Болотоход-переломка "Шуршун"
kortaika
Начало положено - перебраны, выдраены и покрашены мосты М 412.
kortaika
kortaika
kortaika
kortaika
Продолжаем разговор.... процесс по мере возможности двигается.
Это будет задняя тележка, передняя будет близняшка, только со скошенными углами рамы в месте перелома - решил отдать больше полезной площади грузо-пассажирскому отсеку. Замысел сделать две полурамки "вилочками" максимально жесткими всё остальное будет делаться из легкого профиля и навешиваться на скелет.
Использованы карданы М 412 и каракас тента вездехода кабелеукладчика, ну и традиционный узел перелома.
baga115
kortaika
ИванS
kortaika
Votasum
- ЗАБАНЕН
Asterix
Не знаю как у других, а у меня стандартные барабанные тормоза на вездеходе работали мягко говоря не важно. Во-первых колёса в два с лишним раза больше штатных, во-вторых отсутствие ВУТа, и в-третьих, самое главное, барабанные тормоза напрочь переставали работать после прохождения любой глубокой лужи. Т.к. езда по всякой сырости - это штатный режим для вездехода, то тормоза не работали большую часть времени. Хоть ужмись на педаль, а вездеход как ехал, так и едет. Торможение двигателем было существенно эффективнее, чем такими "тормозами".kortaika писал(а):Я знаю, но когда спускаешся по косогору высотой 100 м в сторону реки, хочется, чтоб эти лишние кг. работали как следует! Здорово
ИМХО, если и устанавливать барабанные тормоза, то непременно делать ещё и хороший трансмиссионный "ручник".
8 (910) 846-23-29 (Павел)
kortaika
Согласен, но дисковых на мост М412 нет. Остальное посмотрим. Мне главное конструкцию через руки пропустить, технологию наработать, чтоб потом как трешки закрытыми глазами мог сделать.Asterix писал(а):Я знаю, но когда спускаешся по косогору высотой 100 м в сторону реки, хочется, чтоб эти лишние кг. работали как следует! Здорово
kortaika
kortaika писал(а):baga115 писал(а):швелерок не тонковат ли, по совету uvat толщина пластины 10мм.,
швеллерок 8 мм, а чтоб не выгнуло - заребрим! это ж только начало!
Так лучше?
а это вторая половинка:
Я тут вот что подумал, у меня опоры узла перелома, обоюдно выступают от рамы всего на 15 см. может скос рам и не нужен совсем? это ведь всё равно что узел висит на раме вплотную а угол скошен на 15 см..... думается мне будет достаточно для 29 градусов.
