"Бортовик 4 X 4"
Grabber1995
"Бортовик 4 X 4"
Сообщение Grabber1995 »
Ребт,такой вопрос :oops:
А можно ли срастить двигатель ЗАз и коробку от Нивы(тайги)?
И будет ли от этого эффект?
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Grabber1995 писал(а):можно ли срастить двигатель ЗАз и коробку от Нивы
Если проще, то КПП класики.
А по чему нет????можно всё что угодно.
Grabber1995 писал(а):будет ли от этого эффект?
Смотря что тебе надо.
Grabber1995
ЗАмышляю(пока что замышляю) 4 х колесник с бортовым поворотом.
Дело в том ,что КПП от Нивы уже есть. На ниве поменяли ,а этот откапиталили.Лежит вот он без дела - глаза мозолит.С двигателем пока не определился,думаю от Жужика.Так как на примете есть.
Grabber1995
Идея пришла из книжки "смастери и сядь за руль"
Там показан 6 колесник с двигателем от Иж.
А вот моя "прелесть"
Саня писал(а):Смотря что тебе надо.
корректное название тем!
1. помогите
2. подскажите
3. такая ситуация
4. чё делать пацанчики/кулибины
хотелось бы ЗАПРЕТИТЬ ! хотя бы в разделе ТРАНСМИССИЯ [:})
Grabber1995
Вот наброски
Grabber1995
Не сильно мало дело для двух человек и "ляшки мамонта"?
переместил, но всё равно прошу нормальное название придумать [:})
Grabber1995
Бортовик для зимы.
Grabber1995 писал(а):Вот наброски
ээээ......
а это где Вас так учили чертить??? вроде основной параметр у нас тут это диаметр колес потом база и колея. тот "чертеж" мягко говоря не корректен....
Grabber1995
Так это наброски.Считайте ,что карандашом нарисовал.
А если честно ,то я пока еще с компасом разбираюсь.
Я решил использовать то,что есть под рукой...
Кпп нива
Двигатель СЗД
Трубы
Придется найти парочку полуосей .
Привод будет цепной ,а поворачивать буду при помощи дифференциала.
Grabber1995
я имел ввиду несколько другое дело не в компасе или в карандаше, разместите агрегаты и колесья рама Ваша потом все это дело обвяжет, несколько не верно исходить из рамы вписывая в нее потом имеющиеся агрегаты....
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
lunatik писал(а):корректное название тем!
Айм сори шеф. я тут не при делах, простой юзер. :oops: :oops: :oops:
Grabber1995 писал(а):Я решил использовать то,что есть под рукой...
Кпп нива
Двигатель СЗД
Трубы
Посмотри раздел по трансмиссиям, лёгким вездеходам, просто прочитай как можно больше тем, многие вопросы отпадут сами, придёт осмысление желаемого результата.
Лифтануть СЗД не проблема.
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=2201&start=0
Сугробик на резине ВАЗ 175х70х13
Grabber1995
:oops: ясно
Grabber1995
Товарищи модераторы [:}) Переименуйте в "Бортовик 4 X 4" :beer:
