4wd качающаяcя рама /трактор/
Nick4x4
Nick4x4
yepti
yepti
кидаю схему со ссылками на использованные идеи.
а-вынос опоры -позволяет увеличить длину рессоры,что есть хорошо.
б-величина,от которой зависит жесткость подвески на изгиб(качание моста).крайние случаи-вывешивание колеса или валкость всего аппарата(речь идет о полноуправляемой схеме).рулевое управление на 2 моста легко реализовать как рейкой(с гидроусилителем),так и редуктором.
приношу извинения гуру за издевательства над его идеями.
yepti
еще более бредовая идея- вместо рессор применить 2 торсиона от джипика или микроавтобуса.они одинаково хорошо будут работать как торсион так и рессора.экономия в весе.раму прийдется делать жесткую,чтобы держала скручивание мостов.трансмиссионные тормоза желательны для уменьшения неподрессоренных масс.
yepti
yepti
- ЗАБАНЕН
Можете кому не нравится жаловаться, все советы алексею плиз
тема по ссылке
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=41110#41110
тема по ссылке
- ЗАБАНЕН
yepti
Извини, по просьбе Алексея 2000 опять отделил , вроде только по его теме. ссылка над сообщением
У него много вопросов к тебе и по скольку практика в данной теме у тебя реальная, кроме тебя, наверное лучше ни кто не поможет.
yepti
Aleksej2000
yepti: Вы говорили, что на Новый год сможете сфоткать. Если не затруднит, сфоткайте его сбоку с обоих сторон, когда руль вывернут до упора. Хочется взглянуть, ккакое растояние становится при самом ближнем положении колеса к колесу и при самом дальнем. Мнея все таки одолевает думка о обоюдовстречно поворачиваемях мостах. Как это сделать, уже знаю. Только вот насчет растояний между колесами смушает. И еще, если передний мост поворотный, то тогда при повороте передние колеса будут цеплять за силовой агрегат.
yepti
Aleksej2000
yepti: спасибо огромное!
Ну да, я теперь вижу, что реально второй поворотный мост - безсмысленная идея.
Мой форум по рыбоводству http://rybovodstvo.com/forum/
сергей2478
