Вездеход-Амфибия 8х8 с гидроприводом /Новосибирск/
Раздел расформировывается
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
Agureev
техника зачет . ты как первопроходец . я снимаю шляпу [:}) по поводу резкого поворота наверно это можно решить другим распределителем . давай видио и более подробное описание . также интересно скорость мах и мин на данной схеме . такде интересно где брал моторы
Agureev
Сообщение Agureev »
Провёл полевые испытания. В основном интересовало поведение на воде, скорость, съезд-выезд, и т. д.
1. Съезд отличный, напоминает весёлый аракцион, особенно с горки.
2. Выезд в крутой заболченный берег затруднителен, а порой невозможен. Приходится искать пологие берега. Очень сильно помогает уборка шасси, т. е. наскакиваешь на берег на винте затем встаёшь на колёса и выезжаешь. Причина затруднений при выезе-отсутствие блокировки (надо ставить делитель потока). При старте на скользком грунте в подъем начинает проскальзывать один борт. Но это ожидаемый эфект. Надо доделывать.
3. Плавание без проблем. Вместо привода от жигулёвского мотора поставил китайский десятисильный мотор (пока).
Вобщем, со всеми доработками игрушка должна получится забавная.
Видео готовлю. Там более подробно.
В тапера не стрелять - он играет как может.
Хомяк
Сообщение Хомяк »
Спасибо, с нетерпением ждём видео!
Agureev
Сообщение Agureev »
Agureev
Сообщение Agureev »
Сейчас ставлю другой двигатель, легкий, с коробкой. "Жигулёвский" много места занимает, да и вес. Планирую заняться внешним видом. Колёсная схема себя оправдывает, переделок вроде делать не надо хотя пробега ещё особо нет. Хочу попробовать поставить легкие гусенницы "попарно".
Хомяк
Сообщение Хомяк »
Хватает ли тяги гидромоторов, какую скорость амфибия развивает на суше?
Agureev
Сообщение Agureev »
Тяги гидромоторов хватает, даже с излишком. Скорость на глаз 20-25 кмч., но это на 32 нш, на 50 нш должна быть больше.
Agureev
:roll: :roll: :roll: [:})
Автоном
ЗАБАНЕН
Сообщение Автоном »
Agureev
МОЛОДЕЦ!
Поступило предложение, поставить гуськи на колёса, типа как тут http://www.amphib-alaska.com/prototype2.htm
Что у Вас нового по амфибии?
Agureev
Сообщение Agureev »
Несколько раз ездил на рыбалку. В основном эксплуатация на воде. По грязи ползёт хорошо, в болота еще не выезжал. По лесу идет отлично. Сейчас стоит движок Кавасаки 400СС, преимущество коробки - появилась ползущая передача, переезжать брёвна- одно удовольствие. Выползаешь на бревно, переходишь вперёд потом после "качели" возвращаешься за "руль" и спокойно сползаешь. На работе сфоткал подобный переезд (прилагаю), на рыбалке, к сожалению, не удосужился. По болоту без гусениц не пойдёт. Замерил скорость, по GPS, посуше - 17 мах (насос нш-32,пока), по воде зависит от загрузки- от 7 до 9 кмч. на 10-сильном моторе.
Agureev
Сообщение Agureev »
Agureev
Сообщение Agureev »
Последний раз редактировалось Agureev 14 сен 2011, 15:26, всего редактировалось 1 раз.
Agureev
Сообщение Agureev »
Agureev
Сообщение Agureev »
Хомяк
Сообщение Хомяк »
Agureev
Почему используете подвесной мотор? планируете ли переход на внутренний?
Какая номинальная мощность у Кавасаки 400СС ??
Очень хотелось бы видео по грязи и лесу, если можно.
