Вездеход-Амфибия 8х8 с гидроприводом /Новосибирск/
Раздел расформировывается
Agureev
Сообщение Agureev »
Строю вездеход с гидроприводом 8х8. Выбор гидропривода - не симпатия к гидравлике, а возможность технически не сложно убирать колёса выше дна лодки ей же (гидроцилиндр и система рычагов). С недостатками гидравлики знаком, но ради такой компоновки – терпимо. И ещё вызывает уважение выносливость гидромоторов к «издевательским» нагрузкам (опыт изготовления и двухлетней эксплуатации буровой самодельной установки на Газ-66 с гидроприводом вращателя).
По весу, пока, цель до 800 кг. (сухой). Формула контрукции – «не надо пытаться меленно ехать там где можно быстро плыть». Возможно конструкция – утопия, но интересно попробывать.
Рама сконцентрирована в центре лодки, диагонально прочная. На саму лодку несущая способность не направлена.
Длина – 3800 мм.
Ширина – 1820 мм.
Двигатель- 2108.
Два гидронасоса (система раздельная), насосы пока не выбраны.
Гидромоторы – ступичные 2 шт. нашёл болгарские удивительно не дорого и выбор по характеристикам шикарный.
Движение по воде - винт в канале, не водомёт, а просто приподнятый винт (отключаемый некой муфтой).
Все колёса приводятся цепями. Цепь 19,5.
На колёса планирую съёмные. гусянки или цепи попарно.
Лодку сварил, подвеску тоже изготовил. Начинаю закупать гидравлику.
Если кому интересно - охота услышать мнение.[/img]
Сообщение dil »
Agureev писал(а):По весу, пока, цель до 800 кг. (сухой)
Ну, это если планируете мотор и колёса от китайского мопеда :wink:
Но всё равно очень интересно что получится :)
Agureev
Сообщение Agureev »
Agureev
Сообщение Agureev »
Вес гидротрансмисии получается значительно меньше механической. Колёса R13 с "вездеходовской резиной". Клиренс около 500 - регулируемый !
В тапера не стрелять - он играет как может.
avtohirurg
Сообщение avtohirurg »
Двигатель ВАЗ 21083 (21083-1000260-50)Вес 127кг Вес колеса R13 с «вездеходовской» резиной («ЛуАЗ») 18 кг. Значит 8 колёс 144 кг. Теоретически можно уложиться в 800 кг.
Agureev
Сообщение Agureev »
Фото сдалю, а пока, что есть.
Канал винта.
Лодка
Agureev
Сообщение Agureev »
Двигатель, без коробки 96 кг. Гидравлику по весу на могу просчитать, на всё есть. Колёса взвешивал - 14 кг. Масса конечно накапает.
Agureev
Сообщение Agureev »
Основной вес набирается в силовой схеме рамы и подвески. Но. если она будет работать, как расчитываю, это оправдано.
Да, забыл, вся колесная часть, вместе с гидромоторами, снимается быстро за 20 мин. (теоритически) и получаем относительно быстроходный катер. Прошу не судить строго, помечтать не вредно. Не перемещайте, пожалуйста, в тему судостроение, это сначала вездеход.
Имхо с таким каналом винта
Agureev писал(а):быстроходный катер
не выйдет.... :( если конечно разговор идет о глиссировании...
Agureev
Сообщение Agureev »
Глиссирование, конечно, врядли, хотя всё от мощности двигателя.
Agureev
Сообщение Agureev »
Положение, вынос, защита и т.д. винта в работе, там много вариантов. Канал, конечно, короткий, но панируется снизу защита, направляющая поток воды. Винт буду изготавливать по типу, как на болотных двигателях, но сначала попробую "вихрёвский".
avtohirurg
Agureev писал(а):Двигатель, без коробки 96 кг. Гидравлику по весу на могу просчитать, на всё есть. Колёса взвешивал - 14 кг. Масса конечно накапает.
А вся "навеска" как же? Без неё двигатель работать не будет.
При расчётах лучше добавлять а не уменьшать. Меньше потом огорчаться придётся...
Для скорости хотя бы переходной режим (частичное глиссирование) обязателен. Важнее не мощность двигателя (её достаточно у двигателя ВАЗ2108), а форма лодки и отсутствие выступающих деталей.
Agureev
Сообщение Agureev »
С Вами согласан по всем пунктам. Выстопающие части- колеса, они, в сложенном полжении выше, днища на 55 мм. Выдет ли корпус на частичное глиссирование, это болишой вопрос. Но в принцепе, считаю что скорость и расход, с поднятыми колёсами будет несравненно выше, иначе всё зря. Осадка 300 при массе 1100 кг. расчетная. Опять же, помощь винта и манипуляции с клиренсом дожны быть эфективными. В конце-концов гусянки если без них не как.
Agureev
Сообщение Agureev »
Просили буровую.
Agureev
Сообщение Agureev »
Лыжи от старого погрузчика типа "чита" гидравлика (кроме мотора) тоже. Работает надёжно. Проблеммы в основном с подачей воды, а с гидравликой нет.
