Транспортер для рюкзака
Вездеходы Валерия Леонтьева - /Нижневартовск/
Petrovich
Сообщение Petrovich »
Белый Дом писал(а):Фанера - это тема!
А какой толщины???
Жень, фанера по вертикальным поверхностям - шестерка, по горизонтальным, по которым придется ходить -8мм
dil
Сообщение dil »
Petrovih
Ну бредовости по утру :oops: Твои длинные рули как движитель использовать? Рыбий хвост.
Но скорость на воде завидная :roll: :roll:
Petrovich
начал потихоньку приводить состояние до уровня подводной лодки 8P - выход из корпусы рулевой тяги.
Petrovih
Какой диапазон ПЧ у этого вариатора???
Звезды на КПП и на ведомом шкиву одинаковые???
Petrovich
У Бурановского 1...3,6 по книжкам, именно этого не знаю, но он Бурановский. Дальше Бурановские звезды и цепь ПЧ=1 (обе одинаковые с гусянок). Вариатор перед глазами, поэтому видно все, за два дня катания его даже не раскрутил до середины, по болоту на 2 в КПП ездил, надо было на 3 попробовать - тяги с избытком, по воде и асфальту на 4, по асфальту бежал 20 км/ч тоже при ПЧ=3,6 (или около того) но не потому что вариатор жалко, зачем рев устраивать, если оно и почти на холостых прекрасно все катится, проще 5 в КПП включить. Но все равно приятно, у меня скорость, когда на пляж приехал 4 была включена, постоял, походил, веревку дернул - завелся, на газ нажал поехал плавать.
Petrovih
Тут ещё мощщу и момент движка учесть нужно. %)
Я пытаюсь связать варик с КПП от Оки. Моторчик 390 кубовый, 13 сил... Вот и думаю, какое ПЧ делать от варика на КПП??? %)
Petrovich
Жень, залез в твою тему, а там 33 страницы...
Ставь между КПП и вариатором ПЧ1х1, Я когда считал свою минимальную скорость, получалось около 3 км на первой, и постоянно дергался поставить звездочку поменьше, чтобы повысить ПЧ, но лень -матушка уберегла, и по факту по болоту на 2 в КПП08 (а твоя от оки не сильно отличается по ПЧ от 08) катался, моща вещь хорошая, но Я испльзовал не больше 10л.с (по ощущениям на педали газа).
Еще крутящий момент можно регулировать натяжением ремня вариатора, сделаешь послабже, он будет схватывать на больших оборотах двигателя с ПЧ 3,6, чем положено и все (если не будет хватать).
Petrovih
В новой теме - всего две, или три! :oops:
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=5786
Тогда посчитаем моё общее ПЧ:
ПЧ мостов - 4,22
ПЧ ОкоКПП на первой - 4
ПЧ варика - 3,6
Общее ПЧ получается - 60,8
Маловато будет, просится ещё в 2,5 раза увеличить.... %)
Есть ли понижение на КВ в GX390?????
Если есть, тогда может и достаточно будет. :oops:
Petrovich
Ты забыл про пч главной пары =4
Petrovih
:roll: :roll: :roll:
Точно! Это же переднеприводная КПП!
Тогда - более чем достаточно!
Как я мог забыть.... :oops:
Petrovich
Всем привет! Наткнулся на такое фото и подумал -Я это хочу...Просто для прогулок и в качестве разведывательной машинки, но мысль пошла дальше...
Petrovich
Основное требование - занимаемая площадь в гараже не больше снегохода, если не одумаюсь, зимой попробую такой вариант, нравится, когда все не как у людей %)
Petrovich
А в идеале хочу, чтобы это помещалось в моей Ниве (пятидверная, но без задних сидений, двухметровые санки от Бурана встают и задняя дверь закрывается)...
Petrovih
Да Ты не угомонный! :)))
Petrovich
Ну да Жень, просто Я не считаю что что-то строю, мне интересно порешать разные инженерные задачки (по народному фольклору это называется - играю в любимые игрушки, хотя случай не тот, что на старости лет из ума выжил). Проштудировал тему сверхлегких вездеходов, на том что есть я бы по нашим Сургутским болотам в разведку не пошел (а если уж наравне с Хищником).
"Мы пойдем другим путем"...
Каким пока интересно, Я привык мыслить категориями - мост, раздатка ну и все остальное готовое автомобильное, а тут нужны другие технологии, а создать трансформер как палатка автомат, тряхнул и она из бублика расправилась в домик, где можно поспать - это ли не круто?).
Пока есть мотор от мотоблока на 300 кубиков и 8 лошадей (Ламбордини на шильдике написано), но наверное тяжеловат будет, что-то бы готовое от скутера с вариатором кубиков на 80-100. Пока согласен на общий вес кг в 150-200. Вообщем мысли уже бродят.
Вернуться в «Вездеходы Валерия Леонтьева»
