Полноприводный пневмокаракат с вариатором "Сафари"
ВайтХаус
Asterix писал(а):
Белый Дом писал(а):Там стопор стоит???
Да, вал в ШРУСе удерживает стопорное кольцо. Один точный удар молотка и всё разберётся :wink:
Ещё бы знать, в какое место ударять! 8P
Сегодня очень удачно раздобыл второй москвичевский мост.... Купил по дешевке, у забулдыг каких-то... Надо было видеть, с какой быстротой они его сняли с машины! :))) Трясущимися руками забрали деньги и понеслись в ближайшее сельпо! :)))
Сразу его разобрал весь.... Посчитал зубья в редукторе... К моему приятному удивлению, количество оказалось таким же, как и в первом! :)
Да, кстати, внешний вид у моста, немного другой. И он короче на 3 сантиметра. %) Странно как-то.
Поскольку задняя секция полностью сварена, сегодня её покрасил.
Кстати, для простоты и дешевезны, решил кузов обшивать фанерой. Потом расписать её в камуфляж.
Кунг зашью поликарбонатом, тёмненьким.
низ 40х25 ?
по низу продольных элементов не будет?
lunatik
40х20х20
Думаю не будет. Лишние они там.
Разобрал я этот пром-шрус. Выбил из него вертолёт со шлицевой... Это у ОКИ такие тонюсенкие полуось что-ли???!!! :shock: :shock: :shock:
Как такая тонкая палка, да ещё и укороченная (сварренная из двух частей), будет передавать момент в этом месте??? Всяко не выдержит. %)
Белый Дом писал(а):Лишние они там
это связь узла перелома и моста, тем самым убираются изгибающие нагнузки на рамму при неправильной развесовке. ИМХО
Белый Дом писал(а):Как такая тонкая палка, да ещё и укороченная (сварренная из двух частей), будет передавать момент в этом месте???
с улыбкой :wink:
lunatik
Нагрузка от кулака, через укосины передаётся на боковую обвязку рамы... Плюс ко всему - каркас кузова... Часть нагрузки переходит на него.
Мосты стоят в середине секций. Большого перегруза узла перелома, не предвидится. :)
Как порекомендуешь сварить распиленную ОКО палку??? По АГ-вски???
Белый Дом писал(а):Нагрузка от кулака, через укосины передаётся на боковую обвязку рамы... Плюс ко всему - каркас кузова... Часть нагрузки переходит на него.
попрыгай на узле перелома сделанной машины :ok:
Белый Дом писал(а):Как порекомендуешь сварить распиленную ОКО палку??? По АГ-вски???
я бы сделал мегавтулку и кувалдометром на горячую :job: :woodcutter: :with_bat: со всей пролетарской ненавистью
lunatik
Попрыгаю! Кстати, не большая пружинистось, в области узла перелома, будет присетствовать в любом случае! :ok:
Нах кувалдометр! Есть ведь прэсс!!! :ok: :) 8P Кстати, палка там совем коротюсенькая должна быть... Втулку делать от шлицёв до шлицёв???
Белый Дом писал(а):Кстати, палка там совем коротюсенькая должна быть... Втулку делать от шлицёв до шлицёв???
не могу знать, параметры по месту ... пыльники там всякие и т.д.
Белый Дом писал(а):Нах кувалдометр! Есть ведь прэсс!!!
у всех свои методы 8P
Белый Дом писал(а):Кстати, не большая пружинистось, в области узла перелома, будет присетствовать в любом случае!
не вопрос, вопрос в том, на что и как она будет воздействовать !
Сообщение uvat »
Открою секрет, "пружинистость" будет по любому и она с данным узлом перелома даже необходима :wink: , если попробуете её устранить на 100% не получится...
Сегодня меня осинило! Нафига вешать на ведомый шкив варика и первичный вал КПП звёзды и натягивать между ними цепь???? Ведь гораздо прощще - поставить КПП вперёд первичным валом, поставить мотор с вариком и ведомым шкивом в передней части секции... На вал ведомого шкива и первичный вал КПП изготовить флянцы, поставить между ними кардан. :ok: И всё! Ни каких цепей, звезд, опорных подшипников, натяжителей! :oops:
Вот только одно - "НО"!Придётся тогда, место рулевого делать справа! Как быть с управлением, в этом случае??? Ведь тогда рейка от М-41 будет работать не в ту сторону??? %)
Asterix
Сообщение Asterix »
Белый Дом писал(а):Ведь тогда рейка от М-41 будет работать не в ту сторону??? Перегрузка
Вроде рейки в переднеприводных ВАЗов (например с 2108) крутятся в другую сторону, нежели рейки 2141.
8 (910) 846-23-29 (Павел)
А как, товарищи самостройщики, относятся к рулевым редукторам от ВАЗ классики??? Где-то у меня такой валяется, с колонкой. %)
Белый Дом писал(а):относятся к рулевым редукторам от ВАЗ классики???
на "Дяде Жененом" разбило Газелевский однако :oops:
Вернуться в «Вездеходы ВайтХаус»
