Бортовые редуктора Крафтова /РЕКЛАМАЦИЯ ПО КАЧЕСТВУ/
Aлексей
Есть.
Корпуса обварили, как надо , спасибо друзьям, и отдали в расточку.
Нашел сателлиты, правда пришлось брать вместе с водилом, спасибо Партизану, они действительно оказались с моста ДТ 75.
Подобрал родшипники , для выходного вала, роликовые конические.
Пока вопрос остается открытым по сырым ведущим шестерням, либо заказывать новые на заводе , либо пробовать эти нормально закаливать.
Алексей http://kolamap.ru/
расточку чего ?Aлексей писал(а):Корпуса обварили, как надо , спасибо друзьям, и отдали в расточку.
"квадратности" корпуса или геометрии трапеции?
Aлексей
Так как все посадочные под подшипники и оси сателлитов были резаны тем самым лазером, а корпуса собраны из нескольких листов металла,отверстия под посадку были не соосны
и было не возможно редуктора одеть на цапфу моста, что бы это исправить, отдали расточнику, правда придется делать кольца проставочные, между корпусом и цапфой - там где шейка под сальник, т.к. отверстия имеют овальность, размер ушел.
Геометрию трапеции трогать не буду, и посадочные сателлитов тоже, сейчас когда корпуса собраны производителем, не возможно поправить параллельность валов и осей сателлитов. После расточки соберу, прикатка покажет, поживут редуктора или придется сдать в чермет,
за частую изготовить новое проще чем переделывать.
Последний раз редактировалось Aлексей 01 июл 2011, 23:29, всего редактировалось 2 раза.
забываем про двухпоточностьAлексей писал(а):геометрию трапеции трогать не буду,
фактAлексей писал(а):за частую изготовить новое проще чем переделывать.
на Лунослёт приедешь?
Aлексей
С такой точностью изготовления, ни о какой двухпоточности и речи быть не может.
К сожалению навряд ли смогу присутствовать на слете, буду редуктора ремонтировать....
эх... конечно сие архинеправильноAлексей писал(а):К сожалению навряд ли смогу присутствовать на слете, буду редуктора ремонтировать....
пользователь Владимир Дмитриевич временно разбанен.
любые его сообщения вне этой темы - будут немедленно удалятся!
казерог
казерог
флудеризьма тут не будет
я самостоятельно уберу болтологию
казерог
solomon
Фото разобранных редукторов Крафтова:
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=110110
drogs
отличная плошадка для рекламы редукторов крафтова под новым брендом. А модерирует без устали ВД.solomon писал(а):Фото разобранных редукторов Крафтова:
Неугодные сообщения потираются сразу.
Так что здесь ему отписываться смысла нет.
Шурик
