По размеру крышек, сейчас точный размер не помнюАрт писал(а): А флянцы по каким размерам точил?
В справочной форума есть описание. Положил чулок балки без редуктора на стол. От крайних отверстий болтов отступил 5 мм и прочертил маркером. Взял строительный угольник и перпендикулярно прочертил вниз с обоих сторон маркером черту, перевернул и соединил черту. Так же с другой стороны. Если отпилить дальше от центра, будет не полное зацепление вала шруса с редуктором.Арт писал(а):как правильно разметить, чтобы отрезать чулки правильно,
Крышка по размерам фланца, У меня толщина 3 мм, диаметр отверстия - чтоб влез вал шруса со стопорным кольцом.Арт писал(а):А вот эта "крышка" она толстая? И внутреннее отверстие такое же как на флянце?
