круглый дом
Как построить гараж, как построить мастерскую, как сделать пол.
Le Penseur
Сообщение Le Penseur »
sergej
1 делать круглые щиты.если с утеплением топридется сначала набрать круг, набить направляющие,утеплить, снова набрать круг( незабудь между общшивой и утеплителем изоляционные пленки)
2 далее наружняя обшивка: если сразу набирать доску через клей(не забыть про компенсационные швы, одним круглым щитом делать нельзя), то в принципе пока новый не будет протекать. но потом все равно в процессе нескольких намоканий и усушек появятся трещинки( тупо треснет сама доска рядос со швом)так что небольших протечек и постоянного обслуживания не избежать.
если бюджет позволяет то надо делать многослойную конструкцию. сначала черновой настил из 20-ки набить, настелить гидроизоляцию с проклейкой швов по всей площади, набить направлябщие(несколько слоев тонкой фанеры в перехлест), набить наружнюю обшивку через расстояние( между досками 3-5 мм, между обшивкой и гидроизоляцией 20-30 мм). наружнюю обшиквку красить со всех сторон до установки.
ну всроде бы основные моменты понятны. мелочи все равно все не предусмотреть
errare humanum est
Как вставить фото: тут
Как вставить видео: тут
казерог
Сообщение казерог »
Le Penseur писал(а):так она может в процессе эксплуатации намокнуть.
это уже совсем другая влага и соответственно совсем другие процессы происходят в древесине [:})
Николай Васильевич
Если это таки баня, то наверно легче делать классическую ,из бруса и сделать наружную имитацию под бочку.
Метра 3,5 в диаметре,а внутри односкатый сруб,заднюю стенку прятать .
И упорствую по "пузатости"- бочка будет похожа на бочку, только если будет трехмерно изогнута, а то что на фото никак не бочка.
И доски должны быть широкие - см 30 в самом широком месте....
Сообщение Юрич »
Эти дома построены из отходов: Для строителей газопроодов делают из трубы 2.4м, кто то старую бочку приспосабливает, делать заново круглые стены, имхо, бессмыслица.
Если бы я сейчс строил свою крышу, то точно, не стал бы делать наклонные стены в мансарде! А уж тем более круглые! Смысл?
Диоген, он же философ был, и в теплой Греции и один!
sergej
Сообщение sergej »
Юрич писал(а):Если бы я сейчс строил свою крышу, то точно, не стал бы делать наклонные стены в мансарде! А уж тем более круглые! Смысл?
Юрич я такого же мнения!
Le Penseur писал(а):набить наружнюю обшивку через расстояние( между досками 3-5 мм,
А чем заполнять?
Oleg
Сообщение Oleg »
Юрич писал(а):не стал бы делать наклонные стены в мансарде!
Юрич а почему, можешь коротко сказать? [:})
казерог
Сообщение казерог »
Oleg писал(а): а почему
только из за неудобства наклонных стен :oops:
Le Penseur
казерог писал(а):совсем другая влага
интерсные вы люди))) какая другая? ректифицированная? генно-модифицированная?? дело не в том что влага поступила снаруди или изнутри. дело в том, если есть влага, плюсовая температура, отсутствие солнечного света и сквозняка, то100проц. будет синяя плесеньплавно переходящая в черную.нехочу и не буду спорить и доказывать. не верите проведите следственный эксперимент.
просто у нас дома приходят просушенные до 13%, распаковываешь ящик, достаешь на белый свет и работаешь. вдруг откуда ни возьмись дождь, заказчик в истерике включает панику и орет:"накрывайте пленкой-он растает" накрываешь, вода всеравно местами попадает. следствие- под пленкой на следуующий день синие точки.
если три дня пролежит то пятна побольше.
суть в том что плесени ныжны условия:влага;+T;-свет;-проветриваниеи дрова на которых развиваться
errare humanum est
Le Penseur
sergej писал(а):А чем заполнять?
воздухом
Oleg писал(а):а почему, можешь коротко сказать?
ибо хрень
errare humanum est
казерог
Сообщение казерог »
Le Penseur писал(а):просушенные до 13%, распаковываешь ящик, достаешь на белый свет и работаешь.
ну а из деревяхи с естественной влажностью достал бы уже черную :wink:
Le Penseur
казерог писал(а): с естественной влажностью
в ящики не складывают
errare humanum est
Сообщение Юрич »
казерог писал(а):просушенные до 13%, распаковываешь ящик, достаешь на белый свет и работаешь.
Тут только биозащита, причем окунанием и после просушки.
Финны с Хонки свои бревна даже между обдирками поливают, и все детали в пленку упаковывают (на поддонах).
Мы практиковали постройку сруба, потом сушка-усадка, шлифовка и покрытие огнебиозащитой с морилкой, особнно крутым лак Тиккурила.
Дерево же, понимать надо!
Случай: срубовый дом простоял 40 лет, новый хозяин обшил шифером плотно с рубероидом, пришлось через три года венцы менять, сгнили напроч! Отсутствие проветривания.
Сообщение Юрич »
Человк - прямоходящее, а не согбеннопередвигающееся!
Особенно с моей спиной...
Поэтом зарекся: стена д.б. вертикальная до ур.1.6м ( а не метр)! :ok:
sergej писал(а):Как сделать?
если хочется сделать его похожим на бочку то нужно сделать внутреннею часть цилиндром. утеплить и сделать гидроизоляцию что бы не протекало. а внешний слой сделать чисто декоративный например с доски толщиной 15-20мм. причем задать нужный изгиб доски можно при помощи поперечин. это позволит легко менять доски которые подгнили и зазоры на внешней оболочке мешать не будут. может быть такой вариант подойдет.
Вернуться в «Строительный раздел»
