sergej
1 делать круглые щиты.если с утеплением топридется сначала набрать круг, набить направляющие,утеплить, снова набрать круг( незабудь между общшивой и утеплителем изоляционные пленки)
2 далее наружняя обшивка: если сразу набирать доску через клей(не забыть про компенсационные швы, одним круглым щитом делать нельзя), то в принципе пока новый не будет протекать. но потом все равно в процессе нескольких намоканий и усушек появятся трещинки( тупо треснет сама доска рядос со швом)так что небольших протечек и постоянного обслуживания не избежать.
если бюджет позволяет то надо делать многослойную конструкцию. сначала черновой настил из 20-ки набить, настелить гидроизоляцию с проклейкой швов по всей площади, набить направлябщие(несколько слоев тонкой фанеры в перехлест), набить наружнюю обшивку через расстояние( между досками 3-5 мм, между обшивкой и гидроизоляцией 20-30 мм). наружнюю обшиквку красить со всех сторон до установки.
ну всроде бы основные моменты понятны. мелочи все равно все не предусмотреть
круглый дом
Le Penseur
казерог
Николай Васильевич
Если это таки баня, то наверно легче делать классическую ,из бруса и сделать наружную имитацию под бочку.
Метра 3,5 в диаметре,а внутри односкатый сруб,заднюю стенку прятать .
И упорствую по "пузатости"- бочка будет похожа на бочку, только если будет трехмерно изогнута, а то что на фото никак не бочка.
И доски должны быть широкие - см 30 в самом широком месте....
Эти дома построены из отходов: Для строителей газопроодов делают из трубы 2.4м, кто то старую бочку приспосабливает, делать заново круглые стены, имхо, бессмыслица.
Если бы я сейчс строил свою крышу, то точно, не стал бы делать наклонные стены в мансарде! А уж тем более круглые! Смысл?
Диоген, он же философ был, и в теплой Греции и один!
sergej
Oleg
казерог
Le Penseur
интерсные вы люди))) какая другая? ректифицированная? генно-модифицированная?? дело не в том что влага поступила снаруди или изнутри. дело в том, если есть влага, плюсовая температура, отсутствие солнечного света и сквозняка, то100проц. будет синяя плесеньплавно переходящая в черную.нехочу и не буду спорить и доказывать. не верите проведите следственный эксперимент.казерог писал(а):совсем другая влага
просто у нас дома приходят просушенные до 13%, распаковываешь ящик, достаешь на белый свет и работаешь. вдруг откуда ни возьмись дождь, заказчик в истерике включает панику и орет:"накрывайте пленкой-он растает" накрываешь, вода всеравно местами попадает. следствие- под пленкой на следуующий день синие точки.
если три дня пролежит то пятна побольше.
суть в том что плесени ныжны условия:влага;+T;-свет;-проветриваниеи дрова на которых развиваться
Le Penseur
казерог
Le Penseur
Тут только биозащита, причем окунанием и после просушки.казерог писал(а):просушенные до 13%, распаковываешь ящик, достаешь на белый свет и работаешь.
ну а из деревяхи с естественной влажностью достал бы уже черную
Финны с Хонки свои бревна даже между обдирками поливают, и все детали в пленку упаковывают (на поддонах).
Мы практиковали постройку сруба, потом сушка-усадка, шлифовка и покрытие огнебиозащитой с морилкой, особнно крутым лак Тиккурила.
Дерево же, понимать надо!
Случай: срубовый дом простоял 40 лет, новый хозяин обшил шифером плотно с рубероидом, пришлось через три года венцы менять, сгнили напроч! Отсутствие проветривания.
Человк - прямоходящее, а не согбеннопередвигающееся!Oleg писал(а):Юрич писал(а):
Юрич а почему, можешь коротко сказать?
Особенно с моей спиной...
Поэтом зарекся: стена д.б. вертикальная до ур.1.6м ( а не метр)!
если хочется сделать его похожим на бочку то нужно сделать внутреннею часть цилиндром. утеплить и сделать гидроизоляцию что бы не протекало. а внешний слой сделать чисто декоративный например с доски толщиной 15-20мм. причем задать нужный изгиб доски можно при помощи поперечин. это позволит легко менять доски которые подгнили и зазоры на внешней оболочке мешать не будут. может быть такой вариант подойдет.sergej писал(а):Как сделать?
