Гусеничный вездеход для рыбалки "Лунтик"
Раздел расформировывается
шуруп
Сообщение шуруп »
Destroerr
фонера тоже имеет вес , 2мм пробить не так то просто во первых под дном есть пустоты каторые компесирует удары ,а опенёк врятли порвёш ,если только пьяный да сходу о пень
aleks727
Сообщение aleks727 »
Немного продвинулось с вездеходом. Вчера возил лунтика на пруд. Не своим ходом, на прицепе. Для обварки лодки демонтировал двигатель, коробку, раздатку,гусеницы. Плавает!!!! Сели батарейки, фоток к сожалению нет. Залезли в лодку вездехода 4 человека. Просадка в воду всего 12 см. При высоте борта 60 см. Доделываю дальше корпус.
Арт
Сообщение Арт »
aleks727
Извините за вторжение. Класный вездеход! :roll: Конструирую примерно подобное. Можно поподробней о том как тормозные диски приделал к гранате, может есть дополнительное фото.
И еще, Вы ступицы на токарном обрезали судя по фото, ровненько класно?
aleks727
Арт
фоток крепления дисков к гранатам не делал. На край ганаты приварены фланцы толщиной 12мм. Проточены тормозные диски под размер гранаты и прикручены на болты М10. Приваривать фланец надо на самый край, иначе не закрутить гайки. Ступицы, которые крепятся к плоскостия доработаны на токарном станке. На остальных (балансир) срезаны рычаги только болгаркой.
aleks727
Вот фотография проверки кузова на герметичность. В фотике села батарея. В телефоне камера 0,3 мп.
Арт
Сообщение Арт »
aleks727 писал(а):фоток крепления дисков к гранатам не делал. На край ганаты приварены фланцы толщиной 12мм. Проточены тормозные диски под размер гранаты и прикручены на болты М10. Приваривать фланец надо на самый край, иначе не закрутить гайки. Ступицы, которые крепятся к плоскостия доработаны на токарном станке. На остальных (балансир) срезаны рычаги только болгаркой.
Спасибо. А тормозные диски почему нада проточить? Вы чьи диски ставили, там ведь приличное отверстие разве не войдёт граната внутрь?
Еще вопрос, а в гранату вставлена полуось от классики или передний длинный Нюшин вал привода с обоих сторон?
Арт писал(а):или передний длинный Нюшин
это я понимаю из мультика про смешарика? или все же по нормальному спросите
aleks727
Арт
Самое простое, померяй диски на шрус от нивы. Тормозные диски и супорты использовал от 2109. Расточил до почти до середины отверстий для крепления колеса. В эти же дырки закрепил на шрусе болтами на М10 по 4 шт. на диск. В шрус вставлена полуось классики. У нее такие же шлицы как на подшипнике внутреннего шруса. Зажав полуось в двух центрах болгаркой сделал проточки под стопорные кольца подшипника шруса. Примерял расположение на вездеходе с широкии щайбами вместо подшипника. А то замаешся каждый раз ловить шарики.
Арт
Сообщение Арт »
Разговор конечно про Ниву
Арт
Сообщение Арт »
aleks727 писал(а):Самое простое, померяй диски на шрус от нивы. Тормозные диски и супорты использовал от 2109. Расточил до почти до середины отверстий для крепления колеса. В эти же дырки закрепил на шрусе болтами на М10 по 4 шт. на диск. В шрус вставлена полуось классики. У нее такие же шлицы как на подшипнике внутреннего шруса. Зажав полуось в двух центрах болгаркой сделал проточки под стопорные кольца подшипника шруса. Примерял расположение на вездеходе с широкии щайбами вместо подшипника. А то замаешся каждый раз ловить шарики.
Спасибо огромное
Арт
Сообщение Арт »
aleks727
Хотелось еще уточнить насчёт крышки на сальник, к мосту приварены флянцы в них подшибник, а сверху крышка просто прикручена к флянцу и в ней сальник-да?
aleks727
Арт
Так и есть. Крышки, подшипники, сальники родные с НИВЫ. На подшипниках проточки под стопорное кольцо. На 3 странице прочитай как я "воевал" с обваркой.
Арт
Сообщение Арт »
aleks727 писал(а):Вот с чем столкнулся
как так ровно получилось отрезать чулки моста? А флянцы по каким размерам точил?
Арт
Сообщение Арт »
alex727
Немогу сориентироваться как правильно разметить, чтобы отрезать чулки правильно, а то мост то один, хотелось чтоб с первого раза :)))
Арт
Сообщение Арт »
aleks727 писал(а):Все таки я победил редуктор с короткими гранатами от нивы. Подшипники оставил родные, сначала приварил крышку
А вот эта "крышка" она толстая? И внутреннее отверстие такое же как на флянце?
