колеса Кулибина
ZIV
Сообщение ZIV »
magellan
Это тренировочный вариант, на не больших колесах. В будущем буду строить чего нибудь как у UVATа. Прикинул, если просто на ступице пересверлить отверстия там вроде места достаточно. Может в эти выхи займусь, померяю семь раз, отрежу раз, на запасных ступицах поиздеваюсь.
magellan
Сообщение magellan »
ZIV
ZIV писал(а):Уважаемые! Подскажите пожалуйста как правильно сделать переходник (планшайбу) ступицаСЗД --->диск ваз
На токарном станке точишь блин по диаметру посадочного места диска на ступице ВАЗа. Размечаешь его под ступицу СЗД. А как? Надо разобрать ступицу, выбить болты. Затем блин с центральным отверстием под стуицу СЗД (выточить плотно) под сверлильный станок. Отверстие просверлил - поставь шпильку. Следующее отверстие на противоположной стороне. Просвер илил четыре отверстия накладывай на посадочное место диска ВАЗ - болты и сварка. Диск переворачиваешь планшайбой вверх и сверлишь отверстия в диске Ваз. Не забудь разметить и просверлить 2 отверстия под болты диска ВАЗа.
С уважением Игорь.
С уважением Игорь.
ZIV
Сообщение ZIV »
magellan
Спаибо
magellan
Освоил гнутье полосы 40 мм х 4 мм на самодельном трубогибе:
Это готовая продукция:
А это то самое приспособление на выходе из гаража. Куда его теперь?
Может кому-нибудь пригодится этот опыт.
С уважением Игорь.
С уважением Игорь.
Самопал
Сообщение Самопал »
magellan писал(а):А это то самое приспособление на выходе из гаража. Куда его теперь?
Запатентовать и размножить! :roll:
magellan
Самопал
Самопал писал(а):Запатентовать и размножить!
Дарю. Патентуй. Это просто маленькая рацуха.
С уважением Игорь.
С уважением Игорь.
Самопал
Сообщение Самопал »
magellan писал(а):Дарю. Патентуй.
Да не, Мы уж по старинке, через коленку 8P [:})
А вообще ,приспособа дельная :roll:
Кулибин
Сообщение Кулибин »
привет всем !
вот новые колеса с переделанными дисками .
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
magellan
Кулибин
Кулибин писал(а):вот новые колеса с переделанными дисками .
Шины класс. Профессионально. О дисках, извини, этого произнести совесть не позволяет.
Поделись, как доводитл поверхность шин до эдакой красоты.
С уважением Игорь.
С уважением Игорь.
Кулибин
Сообщение Кулибин »
magellan
а что диски не нравятся ???
Кулибин
Сообщение Кулибин »
magellan писал(а):Поделись, как доводитл поверхность шин до эдакой красоты
да блин в колесах кулибина все описано ! нож + лебедка ! [:}) [:}) [:})
Сообщение uvat »
Кулибин
ЛЯПОТА!!!!!!!!!! :roll: :roll: :roll:
magellan
Кулибин
Кулибин писал(а):а что диски не нравятся ???
Принципиально против спиц и приварки их к дискам и кольцам.
Аргументы. Их не так много:
1. Сварка не терпит ударных нагрузок. Причем лопается не по сварке, а рядом в зоне сварнорго шва. Ударные нагрузки присутствуют при использовании любого колеса.
2. Спицы - зона для попадания всякого рода хлама - палки корни и т.д., а в болоте одны пробуксовка колеса и очень добротная куча мачмалы на колесе.
Конечно, в ответ услышу довод, что вот сколько эксплуатирую ничего подобного не случалось. Резонно. Мог бы возразить и притвести кучу доводов что происходит со спицами. Но мы ведь не спорим, а приводим просто довод. Только, я, привожу их из собственной жизни.
А вот про шины - это ты пошутил. Ножом и лебедкой так боковую поверхность не сделать. Давай рассказывай. Что классно сделано то классно. Снимаю шляпу.
С уважением Игорь.
magellan
Вдогонку. Кулибин! Сравни свои диски и диски Андрея Вологды. Их можно посмотреть на сайте Странника. Я, делаю именно такие. Считаю, что там не убавить не прибавить. Все разумно прочно и небольгшой вес.
Понимаю. Мы пойдем своим путем!
С уважением Игорь.
Иванович
Сообщение Иванович »
Мне колеса Кулибина тож не нравяЦЦа, но совершенно по другим причинам....:)
А насчет "...Сварка не терпит ударных нагрузок..." - эт из учебников сварочного дела 30-х годов прошлого столетия....современные присадки и электроды таких проблем не создают...ну и номинальные навыки конечно.
Насчет пункта 2 - зато керхером промывать удобно:)
