Бортовые редуктора Крафтова /РЕКЛАМАЦИЯ ПО КАЧЕСТВУ/
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Не большое описание продукции Крафтова, основанное на личном опыте.
Сильно быстро выкладывать не смогу, скорость интернета маловата.
Для реализации одного из моих проектов, понадобились бортовые редуктора, которые можно крепить к мосту УАЗ.
Решил заказать у Крафтова, т.к. судя по информации с форума - человек имеет не малый опыт в их производстве.
Технические подробности оговорили, срок изготовления был определен в один месяц.
Предоплата ушла 4 апреля, товар отгружен в мой адрес 3 июня.
Не большая задержка (в два раза), несколько скомкала мои планы, ну чтож, производство сами понимаете, всякое бывает.
Долгожданные редуктора получены и распакованны.
Вид со сторны моста
Вид со стороны ступицы, колесные шпильки не запрессованны
Последний раз редактировалось Aлексей 16 июн 2011, 20:17, всего редактировалось 2 раза.
Алексей http://kolamap.ru/
tixoxod-4x4
Сообщение tixoxod-4x4 »
а подробности, плиз. ТТХ
Aлексей
Сообщение Aлексей »
ТТХ: ступица под диск УАЗ на 16 дюймов, передаточное число 1.38, вес приблизительно 32 кг, крепится к цапфе моста шестью болтами (на место родной ступицы) переделки моста не требуется, полуось остается родная, подкачка.
После распаковки, первое на что обратил внимание - не запрессованны в ступицу колесные шпильки, хотя об этом особо договаривались.
Дальнейший осмотр, показал что запрессовать их и небыло ни какой возможности, при всем желании, так как некоторые отверстия под них,
имеют вот такой вид (для наглядности , вложена КРУГЛАЯ шайба)
Кроме того что отверстия имеют не круглую форму, так они еще и НЕ ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫ поверхности ступицы и расположены не на одинаковом радиусе от центра ступицы! Они не просверленны сверлоом, а прорезаны, либо плазморезом либо лазером, Крафтов как то упоминал о применении лазерной резки.
Aлексей
Сообщение Aлексей »
При дальнейшем внешнем осмотре бросились в глаза вот такие щели по 1-1.5 мм между болтами, которые стягивают две половинки корпуса редуктора - свободно
заходит отвертка, и это на всех четырех изделиях.
После чего возникли сомнения в прочности конструкци и точности изготовления сварных корпусов, и как следствие в паралельности входного и выходного валов.
После чего решили покрутить рукой ступицу, передаточное число ведь не большое 1.38, все четыре редуктора - ни рукой ни монтажкой провернуть не удалось.
Дальнейшее вскрытие показало, что это и небыло возможно, т.к пространство между зубьев шестерен покрыто смесью масла , металлической пыли, песка и брызг от сварки.
Вот показательное фото, поверьте - ужатое фото не отображает настоящую реальность, к стати можно обратить внимание на качество применяемых шестерен и качестве сборки - шестерни расположены на разной высоте, и следовательно имеют площадь перекрытия совсем не 100%, при этом естественно уменьшается максимально возможный
передаваемый крутящий момент всего редуктора.
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Смещение шестерен по высоте
Таким образом крепится ведомая шестерня, особо показателен шплинт - изготовлен видимо из гвоздя.
Одна из гаек вообще не доходила и не могла дойти до плоскости поджимаемой шестерни, так как шлицы на валу на который шестерня одевается , выступают из оной на 2-2.5 мм
Последний раз редактировалось Aлексей 16 июн 2011, 21:40, всего редактировалось 2 раза.
Aлексей писал(а):Они не просверленны сверлоом, а прорезаны, либо плазморезом либо лазером, Крафтов как то упоминал о применении лазерной резки.
Остальные отверстия на корпусах сделанны лазером, это видно даже на ужатых фотографиях.
Качество реза - никакое
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Корпуса , вид из нутри, видны две паразитные шестерни.
Ниже четыре больших отверстия, в некоторых редукторах они из нутри обварены с наружным листом корпуса в некоторых - нет, как следствие, частичное ослабление конструкции корпуса, возможные проблемы с геометрией корпуса в процессе работы.
Для наглядности, два корпуса рядом
Вид на ступицу, после того как открутили крышку подкачки, можно оценить культуру производства, грызли видимо тоже лазером
Применяемый герметик, со времен Советского Союза - такой не встречал
Asterix
Сообщение Asterix »
Что-то сомнительно насчёт лазера. Он же с допуском в 0,1 мм режет и я с трудом представляю как можно в программе нарисовать круглые отверстия, а на деле получить вот такие %)
Вот мне панель приборов на лазере резали - всё идеально круглое и точно в размер:
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Aлексей писал(а): можно оценить культуру производства
а это не молотком сделали. сварка производилась электродом?
у меня такой шов получился когда я полуавтоматом первый раз варил и напряжение сети скакало (в гаражах)
а почему назад не отправил сразу %)
Asterix писал(а):Что-то сомнительно насчёт лазера. Он же с допуском в 0,1 мм режет и я с трудом представляю как можно в программе нарисовать круглые отверстия, а на деле получить вот такие %)
.... Павел :twisted: не путай фольгу и 10-30мм железячки пожалуйста [:})
lunatik
Слава есть видео где режут звезду под цепь. так там и отв. под болты круглые.
я еще хотел его вставить и спросить у Дениса где он себе заготовки резал смогут ли они такую работу сделать.
У нас слишком много токаря хотят за работу
новичок писал(а):lunatik
Слава есть видео где режут звезду под цепь. так там и отв. под болты круглые. я еще хотел его вставить и спросить у Дениса где он себе заготовки резал смогут ли они такую работу сделать. У нас слишком много токаря хотят за работу
смогут, только не надо думать что Лазер это что-то такое мегаумное.
Ничем от обычного токарного средней паршивости не отличается.
Денису не с первого раза сделали, он просил переделовать....
а шестерни случайно не из сыромятины сделаны. что то вмятины на них странные
lunatik писал(а):Ничем от обычного токарного средней паршивости не отличается
мне показалось что качество даже лучше чем нам делал токарь. но это конечно можно оценить только визуально [:})
Aлексей
Сообщение Aлексей »
новичок писал(а):а почему назад не отправил сразу
Дмитрий вот мой последний ответ этому м....у
"craftov , я человек не бедный, и пересылкой полуфабрикатов из Барнаула в Мурманск и обратно не буду, мне плевать на деньги - время дорого. Скажу только следующее - что изделие твое изготовленно и собранно безобразно, да к тому же имеет ряд конструкторских просчетов. А вот что - не так читай на форумах. В переписке с тобой, невижу смысла."
Поверь что это еще не конец истории.
Aлексей
мне не чего сказать по этому поводу. но это действительно не правильно все.
а такая инф. по редукторам первая или помимо тебя еще есть?
