Изобретаем колесо...гребное
amfibia
Сообщение amfibia »
казерог писал(а):И передать на словах, чтобы с такой хернёй
Плохие гребные колёса. Перед тем как въехать в воду надо прикрутить лопасти. А если машина уже находится в воде ????.
remix59
Хорошая у тебя машина. Ещё к твоей машине придумать гребное устройство, чтобы двигаться по земле и оно не мешало, и было всегда при машине. Чтобы оно одним нажатием приводилось в рабочее состояние.
Будущее за автомобилями- амфибиями.
amfibia
купите последний номер Популярной Механик [:})
amfibia
Сообщение amfibia »
О подводной лодке ????
[video][/video](alt+y)
remix59
Сообщение remix59 »
На плаву он держится так:
Привод задний, колеса крепятся по ВАЗовскому.
Насчет плавания лучший пример вот этот:
Он легкий и полноприводный.
Интересный эффект, скорость увеличивается, при увеличении оборотов колес только до определенной скорости, дальше только брызги.
Думаю колесо начинает затягивать под себя воздух и упор о воду пропадает, от того на колесных судах медленные и огромные колеса.
Главный вывод, все таки следующий: Если колесо погружено больше чем на одну треть в воду, грести им бесполезно, разве, что от безисходности ситуации.
amfibia писал(а):О подводной лодке ????
о субмаринах???
я имел ввиду водный движитель/колесо...
amfibia
Сообщение amfibia »
remix59 писал(а):Привод задний, колеса крепятся по ВАЗовскому.
Вот такие фотки хочу посмотреть. И размер какой нибудь боковой. [:})
remix59
Сообщение remix59 »
1. 560мм.
2. 1200мм.
3. 500мм.
Вот пустой на воде:
А может опускать спереди или сзади такую плавающую(самоустанавливающуюся на воде) приспособу, связанную передачей с ведущими колесами?
amfibia
Сообщение amfibia »
remix59 писал(а): 560мм.
2. 1200мм.
3. 500мм.
Мы наверное не поняли друг- друга. Цифрами я обозначил виды какие я хотел-бы получить.( Фотки)
Что за размеры ???
Вот эта фотография на которой я сделал пометки. На ней Он ещё стоит на грунте или уже плавает.
remix59 писал(а):А может опускать спереди или сзади такую плавающую
Может быть.По крайней мне это больше нравится чем то колесо.
amfibia
Сообщение amfibia »
lunatik писал(а):о субмаринах???
Кроме этого я ничего не нашёл.
А в этом ничего нет
Сообщение МВП »
лопатки неподбрасываюшие в верх воду .
Сообщение МВП »
amfibia писал(а):фотография на которой я сделал пометки
есть гребные колеса у которых наклон плиц в горизонтальной проекции . тоже вращают вокруг себя меньшее количество воды .
судовой движитель, представляющий собой вращающуюся цилиндрическую конструкцию с осью, расположенной поперек судна, и укрепленными на ней по окружности прямоугольными лопастями — плицами. Относительно ватерлинии Г.К. размещается так, что находящиеся в нижнем положении плицы погружены в воду. Упор Г.К. создают силы, возникающие на погруженных в воду плицах. Для уменьшения потерь энергии из-за образования брызг при входе и выходе плиц из воды они шарнирно соединяются с эксцентриковым механизмом, регулирующим положение плиц при повороте колеса. Г.К. применялись на судах с начала XIX в.
amfibia
Сообщение amfibia »
МВП писал(а): горизонтальной проекции . тоже вращают вокруг себя меньшее количество воды
Если посмотреть на фотку, то сколько энергии тратится на подьём воды.
Ведь эта масса воды даёт дополнительное сопротивление. Надо её отсекать и направлять в водомёт.???
amfibia
Сообщение amfibia »
Может сзади колеса и ниже оси вращения поставить насос , который будет забирать воду из под колеса и выбрасывать сзади машины.???
remix59
Сообщение remix59 »
2. 1200мм.
3. 500мм.
Что за размеры ???
Извиняй аппарат ушел на работу больше шести лет назад, фотки аналоговые и их почти не осталось, аппарат все это время в дали от жилья.
Хозяин бывает в гостях, согласен на эксперимент.
На обеих фотографиях он на плаву.
Виды - какие есть:
Он мне нравится потому, что заднеприводный, на нем сразу будут понятны все плюсы и минусы нововведений.
remix59
Сообщение remix59 »
Правильно, если на моей схеме колеса с поворотными опорными поверхностями приделать направляющую(красная) в виде овала, то располагая длинную ось овала горизонтально, можно "шагать" по твердому, а повернув его вертикально, что технически довольно просто, грести вертикальными лопатками воду.
