вездеход на камерах К-700
ZILBERGILZEN
ztaurus
Professor
проблем с переключением нет, просто схема повёрнута на 180" ещё не привык (это первый выезд )ztaurus писал(а):Professor
техника супер!!! из воды по такой каше выбрался!!! Что заметил по видюшке - это кажется проблемы с переключением... думаю причина в механизме.... подумай над вариантом dilа очень простое решение... а dil думаю в совете не откажет!!
Professor
silverr
Georg
ТУНГУС
Professor
А ты ради эксперемента попробуй ручным насосом накачать такое колесоsilverr писал(а):Professor
а компрессор то зачем? Для балласта
Professor
ТУНГУС писал(а):Дима привет !!
Чито делал с дифом в коробке Оки ? Шрусик родной оставлял ?
Второй выход с коробки куда планируешь ?
Привет Тунгус! Шрус и ступица с тормозом родные, дифер сделал так: взял 1 шестерню сателита ( остальные 3 выкинул ) болгаркой сделал её квадратной, затем сделал пластину с квадратным отверстием, вставил сателит на место, сверху пластину ( прикрутил на болты к корпусу дифера где ведомая шестерня моста ) , вставил шрус и прихватил сваркой сателит и пластину, затем поставил всё на место; так что второго выхода нет
ТУНГУС
ZILBERGILZEN
Professor
