Я имел ввиду то что в корпус диференциала на место полуосевых шестерени и сателлитов вставится точеная болванка-муфта со внутренними шлицами под ВОМ. Таким образом КМ будет предаваться с ГП на корпус диференциала,с него на болванку-муфту которая внутри него а потом и на ВОМ,который в свою очеред вставлен в эти шлицы через отверстия в которые до этого вставлялись полуосиАвтоном писал(а):а как вы будете передовать момент от ГП на полуоси??? Ведь корпус дифференциала, это и есть та самая болванка про которую вы говорите.
бортовые фрикционы из ВОМ МТЗ (пока)
- ЗАБАНЕН
мишаня, я вижу кол - во переделок, вас не пугает. Если не секрет, какая техника задумана?
Вы помоиму забыли, что в обычном дифе с коническими шестернями и сателлитами, момент от ГП передаются сначала на корпус дифа, от него на ОСЬ САТЕЛЛИТОВ дифференциала, и только уже потом на саттелиты и т.д.! Вот про ОСЬ САТЕЛЛИТОВ то вы и забыли!
Поэтому мой вопрос, который вы процитировали, остаётся в силе.
мишаня писал(а):Я имел ввиду то что в корпус диференциала на место полуосевых шестерени и сателлитов вставится точеная болванка-муфта со внутренними шлицами под ВОМ. Таким образом КМ будет предаваться с ГП на корпус диференциала,с него на болванку-муфту которая внутри него а потом и на ВОМ,который в свою очеред вставлен в эти шлицы через отверстия в которые до этого вставлялись полуосиАвтоном писал(а):а как вы будете передовать момент от ГП на полуоси??? Ведь корпус дифференциала, это и есть та самая болванка про которую вы говорите.
Нет,не забыл. На рисунке видно что на корпусе дифа есть отверстия дляАвтоном писал(а):Вот про ОСЬ САТЕЛЛИТОВ то вы и забыли!
оси сателлитов,так вот наша болванка-муфта которая вставится вовнутрь должна иметь глухие отверстия с резьбой как раз напротив вот этих отверстий на корпусе дифференциала. В них в свою очередь вкручиваются болты( можно выточить из стали покрепче). Вот таким образов втулка крепится внутри корпуса дифференциала.
Я давно уже вынашиваю идею обьединения заднего редуктора с ВОМ. О бредовости этого судить вам,данная схема пока только на стадии размышления. Какого ваше мнение?
А на счет этого я вынашиваю идею построения вездехода на гусянках но не планирую его делать в малом классе. Чтоб 4 человека могли сесть не особо тесно и чуток багажаАвтоном писал(а):Если не секрет, какая техника задумана?
- ЗАБАНЕН
Дык этого само собой напрашивается в случае использования кардана, а не цепей например.мишаня писал(а):Я давно уже вынашиваю идею обьединения заднего редуктора с ВОМ
Да вы что?! Вы многого от меня хотите! Какой из меня судья?!мишаня писал(а):О бредовости этого судить вам,данная схема пока только на стадии размышления. Какого ваше мнение?
Может кто более опытный в таких переделках, что нибудь более простое и надёжное присоветует.
Не совсем конечно понятно про классность, но не забывайте об этоммишаня писал(а): не планирую его делать в малом классе
Можно и не убраться в максимально разрешённые габариты по ширине, да и не знаю на сколько удобно будет если ВОМы будут друг от друга на таком расстоянии, если конечно не собираетесь обрезать входной вал ВОМа.Автоном писал(а):Длинна входного вала ВОМа до коронной шестерни = 442мм, длинна входного вала + сам ВОМ = примерно 670мм, длинна входного вала + сам ВОМ + выходной вал вставленный в ВОМ = примерно 775мм.
Не многовато ли по длинне будет, если не укорачивать входной вал ВОМа?
Скажу наверно крамолу для этой темы, но на мой личный взгляд, проще приобрести где нибудь бу ГП ГАЗ-71, по весу ( и возможно по деньгам ) примерно тоже самое должно быть, если без бортовых редукторов конечно. Переделывать по большому счёту ни чего не надо, готовый и надёжный узел, для данной задачи.
бортовой поворот из вома
сам ломаю голову над легким фрикционом ислучайно зашел на ебей набрал racing clutch там есть трехдисковые сцепления и не дорого 225 американских рублей и в придачу три запасных диска диаметр примкрно 180 мм может специалисты посмотрят. с уважением
если предоставишь ссылку - посмотрятвитали писал(а):может специалисты посмотрят.
Вот собственно и это и хотел услышать /прочитать/, с технологичностью не все так весело.ser писал(а):да, шлицевые те же. Это же опциональное усиленное сцепление для рэйсинга. Как вариант можно срубить заклёпки, выкинуть шлицевую с демпфером и приклепать шлицевую большего диаметра. Соответственно и вал побольше.
Ну вот сходил в магазин, посмотрел тракторные запчасти. Диск сцепления ТТ-4 имеет диаметр отверстия примерно 60-70мм. Шлицы треугольные. Длина шлицевой на валу около 90мм. Если шлицевую на дисках укоротить, то штуки 4 войдёт в пакет. Диски без демпфера, здоровенные, можно обточить. Диск 1500р, вал 1300р.
