Трактор "Москвич+ГА3" 4х4 процес сборки.
Web07
- ЗАБАНЕН
Я брал несколько лет назад вроде на ГАЗ-51 от 53-го и давали, встало даже по отверстиям для заклёпок.Nick4x4 писал(а):колодки тормозные ручника и торм.барабан с КП 53 на КП 51 подходят
По длинне короче не получится, если только двиг выносить за передний мост, в принципе по развесовке только выиграеш.segakt10 писал(а):какие есть замичания пожалуйста.
Далее там у тебя рама заужена между раздаткой и КПП ГРАБЛИ однозначно, у меня в местах разреза рамы постоянно ломало, правда передняя подвеска балансирная, лонжероны от ГАЗ-53
Усиливай сразу, у меня было усилено прутом примерно Ф 1 см и всёравно сломало, правда на раме кузов на 2-3 куба дров и тонны на 1,5 навоза стоял (2х2 метра плюс борта примерно на 1 метр.)
Если не усилиш, потом смотри, начнёт ломать, сразу обваривай, в этих местах напряжения скапливаются и ломает. Можно попробовать поперечины поставить, по местам изгиба, но решать тебе.
segakt10
Leksus174ru
segakt10
Nick4x4
- ЗАБАНЕН
Низя энто грабли, на которые многие типа правильные пацаны наступали, при предельных нагрузках мост будет играть на скручивание и частенько сварку отрывало, надо в любом случае стремянками крутить, кроме того появляются свободные люфты, в результате хвостовиком моста отрывает хвостовик КПП, разбивает шлицы, крестовины и даже при не очень значительном пробеге.Nick4x4 писал(а):так если задний мост будет приварен жестко то можна и без шлицевой
Проверено и не раз, причём не мной, я себе шлицы оставлял и не пожалел.
пётр
segakt10
segakt10
Leksus174ru
segakt10
пётр
Сергей_vrt
