Вездеход "Терминатор" с двигателем KUBOTA, из ЯНАО
хорошоАндрей Ф. писал(а):пойдет-если он подойдет!
выкинь свои ГП от БТРа с недопередатком и поставь с нормальным передатком в 4-5 единиц.
Хоть от УАЗика, хоть от Скорпио или Марковника.
Реквизиты высылать ?
.... всбореАндрей Ф. писал(а):В редуктор от БТРа? или в мето него?
можно дешево и просто обрезать УАЗеговский до необходимой ширины, тем самым фланцы будут практически родными.
Или импортный взять, две шайбы переходных и вуаля
Понятно-но мне он не подойдет(данный способ)-объясню из-за чего: у нас лупят за мосты УАЗ-не мало (и еще в каком они состоянии?-один мне предлагал мост на мой УАЗик задний за 12 тыс. руб.) от иномарок ЗЧ тоже не дешевые (в два раза дешевле чем новые-на разборках совсем офигели)-мне проще сделать постоянную понижающую коробку(после РК которая) из двух шестеренок! как-то так...
по сникерсам
-я позже кину на счет форума денежку (по прошлому взносу-так и не понял-дошли они или нет?)
по сникерсам
закажи ДВА редуктора Скорпио в Питере, у меня допустим.Андрей Ф. писал(а):Понятно-но мне он не подойдет(данный способ)-объясню из-за чего: у нас лупят за мосты УАЗ-не мало (и еще в каком они состоянии?-один мне предлагал мост на мой УАЗик задний за 12 тыс. руб.) от иномарок ЗЧ тоже не дешевые (в два раза дешевле чем новые-на разборках совсем офигели)
Они по 3.000-5.000 рублей всборе стоят
(надёжные гарантированно)
... у тебя машина в обратную сторону поедет, да и не проще этоАндрей Ф. писал(а):мне проще сделать постоянную понижающую коробку(после РК которая) из двух шестеренок! как-то так...
только Сникерсы - никаких деньгофАндрей Ф. писал(а):по сникерсам-я позже кину на счет форума денежку
я просил - ХРАНИТЕ КВИТАНЦИИАндрей Ф. писал(а):(по прошлому вкладе-так и не понял-дошли они или нет?)
дык обрезанные Колхозные в перевёрнутом виде туда так и просятсяАндрей Ф. писал(а):или остальных вверх ногами
и их тоже можно приобрести и выслать
Хорошо, когда по компановочным причинам не будет получаться, бери два редуктора Колхозных и не мучайсяАндрей Ф. писал(а):Спасибо конечно-но самое дешевое дополнительная понижающая-мне их выточат(две шестерни)-тем более я уже купил под нее фланцы от ГАЗ-66 и металл достал на корпус 5мм толщиной. Раньше бы-когда я БТРовскую ходовку не приобрел...
Андрей Ф.
у нас тут косяк с вычислениями
выложи ещё раз последовательно все передаточные числа (проверенные)
это первая или четвёртая передача?Андрей Ф. писал(а):кпп(1:4),
это пониженнаяАндрей Ф. писал(а):раздатка(1:2.1),
пока нет егоАндрей Ф. писал(а):понижающая(1:2)
точно передаток 7,95 ???Андрей Ф. писал(а):редуктор и бортовой редуктор(1:7.95 (1:1.85 и 1:4.3))-
lunatik писал(а):это первая или четвёртая передача?Андрей Ф. писал(а):кпп(1:4),
--- Первая!это пониженнаяАндрей Ф. писал(а):раздатка(1:2.1),
---Да!пока нет егоАндрей Ф. писал(а):понижающая(1:2)
-уже точат шестерни-будут в конце недели...точно передаток 7,95 ???Андрей Ф. писал(а):редуктор и бортовой редуктор(1:7.95 (1:1.85 и 1:4.3))-
-точно-считал и крутил!
