Изобретаем колесо...гребное
amfibia писал(а):Спасибо за фильм.
примерно такого плана есть насадки для повышения проходимости. было в каком то журнале. сделаны из пластика.
amfibia
Сообщение amfibia »
новичок писал(а):примерно такого плана есть насадки для повышения проходимости
То есть подъехал к воде. Установил насадки на спецдиск колеса и можно смело заезжать в воду. Не надо никакого дополнительного движителя.
Неплохо.
Плохо, что на установку насадок нужно останавливаться, иметь свободное время и умение устанавливать их.
Вообще интересно посмотреть на них. Какие они из себя.
amfibia
да почти такие же как выглядят на видео. проблема только с их хранением наверно. т. к. в транспортном положении место занимать будут. прикручиваются на обычное колесо с боку. так что времени займет не больше чем все остальные приспособления которые нужно закрепить.
Сообщение Юрич »
amfibia писал(а):Слишком трясти будет.
Можно и увеличить число "ступней" и их форму подобрать и жесткостью поиграть.
Мне вот не нравится множество шарниров и громоздкие рычаги-спицы, всё думаю, как бы их покрасивее сложить.
В целом, Алексей, всё по техзаданию: и по воде и по болоту и по снгу и выход на лед ребрам башмаков, все замечательно может поучиться!
remix59 [:})
Вот тлько с названием проблема, как он, мехаизм, в первоисточнике называется?
amfibia писал(а):Плохо, что на установку насадок нужно останавливаться, иметь свободное время и умение устанавливать их.
для крепления насадок можно использовать подобие механизма который удерживает компакт диск в ноутбуке. т. е вставил в обод- лапки захватили обод. нажал рычаг. они отцепились
Puika
Сообщение Puika »
Неплохо.
Цель - это путь во времени.
Puika
да это именно то [:})
remix59
Сообщение remix59 »
remix59 [:})
Как назвать не придумал, а испытать собираюсь в скором времени.
А насчет тряски- траки тоже не всегда круглые, думаю все дело в конкретном исполнении, сварганю- отчитаюсь. [:})
amfibia писал(а):Спасибо за фильм. Так мало желающих или день неподходящий?
незачто [:})
сезон сейчас не тот, некогда всем...
amfibia
Сообщение amfibia »
remix59 писал(а):А насчет тряски- траки тоже не всегда круглые, думаю все дело в конкретном исполнении, сварганю- отчитаюсь.
Картинка схемы колеса замечательная. Пробывали запустить механизм в 3D?
Если скорость небольшая нужна на земле - то получится.
Я, например, хотел-бы получить скорость на асфальте около 120км/час.
На воде мне достаточно около 10км/час.
Всё зависит от того для какого вездехода будет применяться гребное колесо.
Уже в этой теме много вариантов колёс.
А тема была такая.
Юрич писал(а):Как можно повысить гребные качества колеса сверхнизкого давления -вот тема, предлагаемая к обсуждению!
Мы ушли в сторону.
Будущее за автомобилями- амфибиями.
amfibia
Сообщение amfibia »
remix59
У меня аватарка сделана по типу гребного весла. Регулируя с помощью механизма??? одну или другую тягу можно получить различные усилия для передвижения по воде.
Есть у меня предложение. Попробывать такую конструкцию на живой машине.
Если не против взяться за это я могу проработать конструкцию для конкретной машины, которая будет предоставлена для этого.
remix59
Сообщение remix59 »
Для испытаний по моей схеме добровольца нашел.
Ждем зимы.
А для твоей идеи какой донор нужен?
amfibia
Сообщение amfibia »
remix59 писал(а):Ждем зимы.
Почему зимы?
remix59 писал(а):А для твоей идеи какой донор нужен?
Мне нравится такой доброволец. Если получится, то можно оценить два варианта между собой.
Хотелось бы как он держится на воде и немного о ведущих колёсах и их креплении.
amfibia
Сообщение amfibia »
remix59
Скачал я все видео по 10-ому. Очень было интересно видеть какой он беспомощный в воде. Колёса крутятся, брызги летят. Как только выезжает на землю так у него прыть появляется.
Смотрел видео 9 и 8. Там на колёсах шипы. Наверное с шипами лучше. Или он там касался твёрдого грунта.
Мо-ло-дец. [:})
Изображение [/url]
казерог
Сообщение казерог »
ВД просил выложить
http://www.bylkov.ru/photo/284-0-24506
"И передать на словах, чтобы с такой хернёй на Уазбуку не лезли.." - даже не смотря на то, что они переплыли Берингов пролив...
