Проф мотоблоки МТЗ, МБ-90, Агрос, СИЧ Украина
Мотоблоки
tixoxod-4x4
Сообщение tixoxod-4x4 »
карб переливает, нужно регулировать
Виктор_Тракторович
Сообщение Виктор_Тракторович »
Как?
Благословенны забывающие ибо не помнят они своих ошибок.(с)
Виктор_Тракторович писал(а):Как?
чтоб не переливал....
Виктор_Тракторович
Винт качества повернут на один оборот. Остается игла в поплавковой камере. Как понять, переливает она, или нет?
Последний раз редактировалось Виктор_Тракторович 26 май 2011, 11:34, всего редактировалось 1 раз.
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
tixoxod-4x4 писал(а):карб переливает, нужно регулировать
Саня писал(а):скорее всего забит воздушный жихлёр, возможно завис клапан поплавка
Читать умеешь????
Просто промыть, продуть и собрать руками. нах вообще в поршневую лез?????
Виктор_Тракторович
вы читать умеете??? в теме про эти движки все подробно описано... чего еще надо??? все зазоры и размеры даны, чего еще??? или лень читать?
Виктор_Тракторович
Ну так здесь же все и брал... А черный дым - все равно валит.
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
чёрный дым и запах несгоревшего бензина, это переобогащение смеси
белый-сизоватый и характерный запах масла, это масло
возможно засорён воздухоочиститель, бумажный под замену.
возможно сорина попала именно в воздушный канал
При заводке заслонку воздушную закрываешь?? или так заводится???
Вообще у меня китаец только с закрытой заслонкой заводится, даже горячий!!!!!
возможность завести на холодную с открытой заслонкой это первый признак переобогащения смеси.
dil
Сообщение dil »
Саня писал(а):белый-сизоватый и характерный запах масла, это масло
Во-во. Не повезло моторчику с хозяином.... :(
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
dil писал(а):Не повезло моторчику с хозяином...
Мож ко мне в раздел, чтобы молодёж знала, как не надо поступать с двигателем???
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
mmcl200 писал(а):чел не в адеквате и ничего не хочет думать...
У меня 90% контингетна неадекват по работе, так что привык...
Как сказал Нургалиша Ядро молодые не имеющие жизненного багажа. :roll: :roll:
GHIA
Сообщение GHIA »
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Я для кого писал???? после каждой фотки 2!!!!! Интера или тему на время закрыть????? :twisted: :twisted: :twisted:
Последний раз редактировалось GHIA 27 май 2011, 17:41, всего редактировалось 1 раз.
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Вот тот рычажок, что с отверстиями
должен жить, при увеличении нагрузки и уменьшении оборотов должен идти вниз, при уменьшении нагрузки и увеличении оборотов, должен идти вверх, если этого не происходит, то скорее всего всё окислилось, надо жидким ключём брызнуть от души под ось этого рычажка, что в картер идёт. а лучше разобрать, смазать и собрать, и никогда не мыть это место. тем более водой. :twisted: :twisted:
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Там. где стрелки, за кожух тяга не зацепает??????
Вернуться в «Мотоблоки»
