Вездеход "Терминатор" с двигателем KUBOTA, из ЯНАО
Андрей Ф.
Переломка не нравится-салона два, а места не много (да и есть места где он не проедет-рвы широкие например). Да и достались мне передние мосты-еслиб покупал уазовские-не делал бы переломку все равно.
По массе весь корпус двоем поднимаем (без листов обшивки-думаю 180-190кг)-лист 2ммХ2000Х1000-37кг их ушло два, лист 1мм -5штук-но пока не использовал(сколько уйдет не знаю?) верх будет алюминиевый, салон фанера 3мм, пол салона 1524Х1524Х10мм (2шт), ходовая полностью будет около 600-650кг (с учетом всего), ДВС Кубота 45л.с. (турбо)-114кг!остальное на колеса (Ви 203 буду обдирать,+диски сам делать)-думаю до 1500-1600кг вложусь...
Андрей Ф.
Андрей Ф.
а зачем в такой схеме вообще раздатка?Андрей Ф. писал(а):Привет Всем! Возможно использовать только один привод от раздатки Нивы? как на рисунке:
Андрей Ф.
это те редуктора которые с передатком приблизительно 2 единицы?Андрей Ф. писал(а):ходовая от БТРа-два передних моста, все колеса будут поворачиваться...
можно показать расчёт по передаточным числам?
Вот этому можно верить?
Андрей Ф. писал(а):
Андрей Ф.
и Двигатель в каком скоростном диапозоне по оборотам считаем?Андрей Ф. писал(а):Ошибся на схеме-колесный редуктор 3.2, а не 2.2-а остальное точно.
Андрей Ф.
тобишь считаем в диапозоне 1.000-3.000 оборотов ?Андрей Ф. писал(а):Кубота-3000об/мин максимум. Максимальный крутящий с 1400 об/мин.
Андрей Ф.
а сколько в ободранном состоянии они, не 1300 ли ?Андрей Ф. писал(а):Я считал на колеса 1300.а будут стоять 1500(Ви-203).
Андрей Ф.
Ты перемнож все ПЧ элементов трансмиссии. Если получится от 150 до 200, то всё нормально.
Даже, 150 для такого тяговитого мотора самый огурец будет.
Обороты у дизеля ниже, как раз и в скорости с таким ПЧ не потеряешь.
У меня, с "Планетой", общее ПЧ трансмисии вышло около 180. Дык, он на холостых ехал не глохнув.
Андрей Ф.
