Консультации по строительству
Как построить гараж, как построить мастерскую, как сделать пол.
казерог
Вот план первого этажа здания.
Несующую стену, думаю увидеть легко. :oops:
Крыша должна быть двускатная, закрывать всё, вместе с гаражем.
Под крышей мансардный этаж. Окна в обе стороны, во фронтонах. Над крыльцом балкон.
В приведённом выше калькуляторе, есть строка - "Запас по прогибу"... Сколько рекомендуется эта величина?
КЛАСТЕР
ЗАБАНЕН
Сообщение КЛАСТЕР »
Саня писал(а):Изображение
Равномерно распределённая нагрузка берётся в метрах квадратных :oops: :oops:
В этой позиции на калькуляторе показана равномерно распределенная нагрузка на 1 пог.м длины балки.
Она равняется нагрузке на площадь умноженной на шаг балок.
300 кг/м2 * 0,5 м = 150 кг/м.
Последний раз редактировалось КЛАСТЕР 24 май 2011, 12:12, всего редактировалось 1 раз.
казерог
Сообщение казерог »
Белый Дом писал(а):казерог
идею понял [:}) мне видится так -
1. перекрытие гаража - балки от наружной стены до стены разделяющей с жилой частью
2. балки перекрытия жилой зоны - от фронтонов к центру на среднюю стену [:})
Сообщение uvat »
Кто может помоч решить задачку?
Вводные:
Дом 10м на 10м из бруса, будет без дополнительных стен внутри.
Выдержит ли 22 швелер сваренный попарно пролёт 10м, сверху будет мансардный этаж.
По швелеру будет обрешётка из бруса и лёгкий утеплитель,+ 20 или 30 доска, подвесной потолок.
uvat писал(а):Выдержит ли 22 швелер сваренный попарно пролёт 10м,
нет.
нет.
а как же брёвна выдерживают?
казерог
Сообщение казерог »
lunatik писал(а):а как же брёвна выдерживают?
одно бревно выдержит всю нагрузку :shock:
10 метров, Сомнительно....
на калибровочном станке провис 6 метрового бревна примерно 10 мм. иногда больше. проверено на большой партии бревен. :)))
казерог
Сообщение казерог »
mmcl200 писал(а):10 метров, Сомнительно...
в макушке см. так 30 и положенные с шагом в метр максимум - выдержат 8P
dil
Сообщение dil »
Что понимать под "выдерживают"? Не переломится?
У меня на полу брёвна 6м. Пришлось сразу под середину пеньки подставлять, иначе ходил как по батуту.
dil писал(а):У меня на полу брёвна 6м. Пришлось сразу под середину пеньки подставлять, иначе ходил как по батуту.
во во
а как тогда девние строили и по сей день стоит?
lunatik писал(а):а как тогда девние строили и по сей день стоит?
где ты видел 10х10 древние чтоб стояли, церкви и храмы не учитывать там масштабы применяемых бревен иные....
Вернуться в «Строительный раздел»
