Метод изготовления самодельных траков для гусениц.
Раздел расформировывается
Le Penseur
Сообщение Le Penseur »
казерог
offtop: Вадим, хотьбы отписался ,что фотки перекинул. а то я смотрю нет реакций, думаю неинтересно никому)))
PARTIZAN писал(а):шайбами крепить нельзя, прорывает, диаметр болтов явно чрезмерный
шайба и диаметр 12 есть, другого ничего нет. за неимением кухарки имеем дворника. будет вырывать переделаем, но пока оставился на ентом (надежда на очень маленькую скорость)
errare humanum est
Как вставить фото: тут
Как вставить видео: тут
казерог
Сообщение казерог »
Le Penseur писал(а): Вадим, хотьбы отписался
ну извени :oops:
svdro
Сообщение svdro »
Начал изготавливать гусянку для вездехода типа Тазик, Фома...
Основа-профильная труба 40*20 опрессованая как на 1 странице этой темы.
Боковые ограничители из прута Ф10 мм пока не приварил.
Вопрос: надо ли делать зацеп? Как Ваше мнение? Если надо то какой высоты?
8-91155497три2
aleks727
Сообщение aleks727 »
svdro
Прокатился на лунтике. Траки все сверкают после катания. Буду наваривать на траки трутки как Юкон
svdro
Сообщение svdro »
aleks727 писал(а): Прокатился на лунтике. Траки все сверкают после катания. Буду наваривать на траки трутки как Юкон
Делаю вывод, что выступы по 10 мм не помешают. Если что потом срезать не долго.
8-91155497три2
Бес
Сообщение Бес »
KiraY писал(а):Рад за вас.только МТЛБУ к танкам неимеет некаково отношения))))
Ето плаваюший гусенечный тягач.
МТЛБу - малый танк легкого бронирования улучшеный.
Ездил на БМД. Гуськи можно сказать лысые. Ширина трака около 25 см. Масса 6500 кг. Идет как по снегу, так и по земле. Буксует только по льду на низкой передаче и высоких оборотах. Отсюда вывод. Делать гуськи шириной от 40 см, с грунтозацепами, либо изгибом в траке высотой около 10 мм. Будет достаточно.
avsheff
Сообщение avsheff »
Вот такой вездеход продается http://spec.drom.ru/9430732.html
Обратите внимание на гусеницы.
avsheff
Сообщение avsheff »
Вот еще аппарат http://spec.drom.ru/ib/8660398.html
Гусянки больше похожи на самодельные.
Алексей Сургут
Сообщение Алексей Сургут »
Бес писал(а):МТЛБу - малый танк легкого бронирования улучшеный.
Малость не так-многоцелевой тягач легкого бронирования удлиненный-у таких не 6 катков ,а 7 на сторону.
Анатолий 89
Сообщение Анатолий 89 »
avsheff писал(а):Вот такой вездеход продается http://spec.drom.ru/9430732.html
Вернуться к началу
Это гусеницы А.М. Авенариуса - лыжно-катковый движитель. Очень мало информации по нему. Говорят по проходимости мало равных. Интересно было бы услышать от владельца про этот вездеход
Егоров Юрий
Сообщение Егоров Юрий »
На моей гусе ездит пол инэна и пороблем нет, главное сделать правильно зуб трака, я лично первоначально ошибся.
remix59
Сообщение remix59 »
Когда решился делать гусеничник, пересмотрел кучу вариантов и решил делать по своему.
Меня устроило вот, что:
Во первых берем готовые виды проката- уголок 32х3, полосу 4х40.
Края у полосы скругленные и не будут резать покрышки катков.
Направляюшие гусеницы расположены на пластинах крепления трака и не заужают ширину ленты, как на самой распространенной здесь конструкции, когда они приварены к траку.
При изготовлении не нужна штамповка, только резка, гибка.
Возможные минусы моей гусеницы, это вес и чрезмерная площадь грунтозацепов, хотя и не на всех поверхностях движения, на некоторых это как раз плюс.
Первые ходовые испытания в принцыпе подтвердили все это.
Возможно требуется закруглить или срезать под углом 45 град. концы траков, что облегчить поворот на глинистой плотной почве и в на сухом дерне, в остальных случаях это не затрудняет поворота, а в случае движения вдоль крутого склона отлично держит в поперечном направлении исключая поперечное скатывание вездехода.
remix59
Сообщение remix59 »
Моя теория с легких, золотых рук людей делавших вездеход была обращена в железо вот так:
Направляющая гусеницы:
Нарезали, согнули, просверлили, сварили деталь готова.
Трак:
Нарезали, просверлили, сварили трак готов.
Лента шириной 300мм, восмислойная 8мм., разрезана вдоль, просверлена в кондукторе трубчатым сверлом.
Можно собирать гусеницу:
И вот она:
На две гусеницы 160 траков, 320 направляющих, 1280 отв. в металле, 640 отв. в ленте, 640 болтв М8х25.
По этой технологии две гусеницы, со слов наших, рукастых парней из пос. Юг, Пермского края, можно изготовить в течении 1-2 рабочих дней, в том числе и на заказ. :roll:
у меня только фото не открываются или еще у кого? :(
remix59
Сообщение remix59 »
Радикал сегодня трудится, я все слил и вижу, правда задолбала на нем реклама игрушек с громким звуком.
