Первый каракат - первые испытания!)))
Asterix
Сообщение Asterix »
Арин писал(а): Звезду заменим только на ведущем, т.к. на редукторе сделан тормоз и звезда отцентрована и отбалансирована на заводе. Все красиво сделано и вмешиваться нет желания.
Ведущую звезду надо будет ставить двухзубовую :))) Тогда поедет.
Сейчас у тебя примерно 150 км/ч максималка - естественно вездеход и с места не стронется, колдовство с вариатором/регулятором/карбюратором тут не помогут.
Чтобы получить 20 км/ч, надо от движка до моста понизить передаточное в 10-12 раз, это без учёта вариатора, т.к. вариатор в этом случае будет работать в диапазоне от 0 до 20 км/ч.
Например на З.Змие от двигателя до мостов понижение ровно в 10 раз. При ПЧ в мостах, равное 4.3, и колёсах 1300 мм диаметром, максималка составляет примерно 25 км/ч.
Что касается регулятора - штука неплохая. Если двигатель с ним заводится и работает нормально, то и не чего трогать. То же самое касается и карбюратора.
Но доводы оппонентов тоже справедливы: карбюратор этот далеко не образец и особо стабильно работой не отличается. Хотя может дело в отсутствии топливного фильтра (его надо обязательно установить) и в качестве бензина. На Змие фильтра не было. Моточасов этак 10-15 карбюратор отработал идеально, а потом резко сдох. На вид всё нормально, но сколько не продувай его - двигатель или не работает, или работает через раз. Заказчик установил б/у карбюратор от Иж-Юпитера - всё сразу наладилось. Ездит на нём до сих пор.
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Арин
Сообщение Арин »
Спасибо. Все понял! Сейчас колдуем с промвалом.
Viam inveniam aut faciam
Арин
Сообщение Арин »
Вот скажите мне пожалуйста.
Сейчас передача идет с двигателя на вариатор на вал. На валу звезда будет на 15 зубьев. с нее на промвал на звезду 38 зубьев, а с промвала маленькая на 15 зубьев на редуктор моста 25 зубьев.
Достаточно ли будет этого, чтобы ездить?
колеса 1200
Арин писал(а):Вот скажите мне пожалуйста.
колеса 1200
А какое передаточное (диапазон) у вариатора???
А какое ПЧ на ведущий вал мотора (внутреннее понижение двигателя)???
Да, и какое ПЧ у Опелевских мостов???
Арин
Сообщение Арин »
Вариатор начинает сжимать диск при оборотах от 2200
Вариатор брать за ПЧ не стоит. Он на высоких оборотах почти 1:1 работает
мост от Опеля Дизельного ПЧ 3.89
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
lunatik писал(а):околостационарных) вроде мотоблока установках
:P :P :P :P :P
Приезжай, узнаеш какой это около стационарный режим :shock: :shock: :shock:
Когда на 10-15 метров заслонка успевает спрыгать 20-30 раз от полного открытия, до полного закрытия, ручкой или педалью дрочить зае...ся
Извини, но тут ты неправ. :twisted: :twisted:
lunatik писал(а):но попробуй-ка на любой машине с регулятором поездить.... для ездовой техники - он зло.
А то на твоём мерине электроника не выполняет функций этого самого автомата???? :oops: :oops: :oops:
vital
Сообщение vital »
Арин
Есть вездеход Шторм , у него общее пр.ч 8.9.
У тебя вал.вар+пр.вал 38/15 (пр.ч=2.5), пр.вал+ред.моста 25/15(пр.ч=1.6), ред.моста3.8.итого =7.9. Поедет но быстро.
Сегодня впервые проехал на своем ТТ( Тяни -Толкай) .О щущения классные. Едет как и задумывал. Скорость от нуля до 25км/час (примерно)У меня сумарное пр.ч=12.8.Вот и подумай
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Арин писал(а):На валу звезда будет на 15 зубьев. с нее на промвал на звезду 38 зубьев, а с промвала маленькая на 15 зубьев на редуктор моста 25 зубьев.
25:15=1,6
38:15=2,53
2,53х1,6=4
Общее трансмиссии после вариатора около 16
ну прокатиться хватит, а там видно будет.
Asterix писал(а):от двигателя до мостов понижение ровно в 10 раз. При ПЧ в мостах, равное 4.3, и колёсах 1300 мм диаметром, максималка составляет примерно 25 км/ч.
Следовательно максималка будет около 50-60 км/ч по ровному стронется, но в большую каку я бы не полез. :oops: :oops: :wink: :wink:
Арин
Сообщение Арин »
Спасибо!
Арин
Сообщение Арин »
Не могу найти большие звезды ни как. Где искать? В смысле от чего подойдут, что есть в продаже?
На промвал зацепить что нить побольше.
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Арин писал(а):На промвал зацепить что нить побольше.
КПП Иж, Урал, Т-200
Саня писал(а):А то на твоём мерине электроника не выполняет функций этого самого автомата????
никак нет, она не даёт залить больше чем положенно, а сколько - решаю я а не его настройка.
Арин писал(а):Вариатор начинает сжимать диск при оборотах от 2200
... сомнительный расчёт ...
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
lunatik писал(а):сколько - решаю я а не его настройка.
Это он позволяет тебе так думать, а на самом деле ты только просиш его, а даёт он гораздо меньше, чем регулятор, регулятор хоть обороты не сбрасывает, а у тебя ещё и душит :P :P :P
не не :stop:
я решаю режим двигателя
ЭБУ определяет сикока влить ежемилисекундно
оно не прибавляет и не убавляет в зависимости от нагрузок, при езде под горку ногу убирать нужно, в горку поднажимать.
с регулятором пофиг, выставил режим и алга, что в гору что под гору.
Вернуться в «Строительство»
