Первый каракат - первые испытания!)))
Арин
Сообщение Арин »
Шлифует на движке (где собственно сам вариатор)
Viam inveniam aut faciam
Арин писал(а):Движка РУСЛАЙТ 14 сил
Вариатор Сафари (с синей крышкой)
перво наперво !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
выкидывай псевдокарбюратор,заменяй на мотоциклетный.
выкидывай соответственно все элементы регулятора оборотов.
Длинный
Сообщение Длинный »
Арин писал(а):Шлифует на движке (где собственно сам вариатор)
тогда однозначно понижай цепную передачу!!!
- значит, в ведомом ремень зажат,и он тут ни при чём, преднатяг пружины имеется.
Вертолёт не строю - после его поломки не придётся, матерясь, идти домой!
Арин
Сообщение Арин »
Что это значит?
Что это значит?
что нужно открутить и выбросить все элементы автомата регулятора оборотов - нахрен :ok:
Eugene
Сообщение Eugene »
Арин
Если общее понижение трансмиссии будет меньше 30 (без учета вариатора) машина не поедет.
Сопротивление вращению на ведомом вариаторе не позволит поджать подвижный диск ведущего шкива.
ИМХО.
Votasum
ЗАБАНЕН
Сообщение Votasum »
Eugene писал(а):Если общее понижение трансмиссии будет меньше 30 (без учета вариатора) машина не поедет.
ИМХО.
Переведите и как бы вы решили данную проблему.
Votasum писал(а):Переведите и как бы вы решили данную проблему.
вот уже было одно решение
bob292 писал(а):Поставь вместо промежуточного вала (между вариком и звездой) какую нибудь коробку - от классики или москвича , приобретешь несколько передач и задний ход .
И выбрось регулятор на моторе .
вот еще одно
Длинный писал(а): тогда однозначно понижай цепную передачу!!!
а еще лучше сделать и то и др.
посмотри в его теме, Вездеход "Дяди Жени" http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=5579
Votasum
ЗАБАНЕН
Сообщение Votasum »
lunatik
Eugene
Сообщение Eugene »
Votasum
Перевожу.
У ведущего шкива есть подвижный диск, который поджимается к неподвижному кулачками при увеличении оборотов КВ. Поскольку длинна клинового ремня и расстояние между осями шкивов неизменно , пропорционально изменению диаметра ведущего шкива должен меняться диаметр ведомого. Меняется он за счет вклинивания ремня между неподвижной и подвижной щекой. Короче ,если машина не может уверено тронуться и двигаться на минимальном диаметре ведущего шкива , мотор не сможет раскрутиься и поджать диск вариатора.
Замена пружины на более слабую - фигня. Ведущий шкив будет постоянно тереться о ремень в одном месте, наделает неровностей.
Самое простое , между звездой вариатора и звездой редуктора поставить еще один вал с двумя звездами и увеличить редукцию в 2-4 раза и перевернуть редуктора.
Duplet
Сообщение Duplet »
Votasum
Вариатор трогать не надо.
У тебя недостаточное понижение. Ставь пром вал иначе не поедет.
Покажи как генератор повесил.
bob292
Сообщение bob292 »
Арин писал(а):ага! Еще +30 кг! Нет уж!(((
Мне бы из этого что то доделать!
Потом хочу переобуть на лето в что-либо легкое, чтобы во дворах погонять. А на зиму обратно в большой размер обуться.
Напрасно сопротивляетесь лишним кг , не хотите жигулевскую - ставте днепровскую или ураловскую с задним ходом . А тем более что планируете менять диаметр колес с зимы на лето так тем более коробка в тему будет . И не надейтесь что вариатор перекроет весь необходимый диапазон передаточных . Видел каракаты с подобной схемой - москвичевский мост , сверху Т- 200 , передаточное от мотора на мост около четырех , но колеса поменьше .
Сообщение uvat »
По поводу дополнительной КПП, вполне разумное решение.
Пром вал несколько ограничит возможности аппарата.
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Арин
lunatik писал(а):выкидывай псевдокарбюратор,заменяй на мотоциклетный.
Смысла нет, штатная система вполне справляется, причина в низком передаточном числе после вариатора.
Вариатор при общем изменении передаточного числа около 3-х даёт + 1,5 примерно, мост около 4-х, на звёздах у тебя максимум 1,5 это катастрофически мало, надо увеличивать передаточное до 3-4 на цепи. а простым уменьшением ведущей звезды этого не добиться, или доп КПП (двиг Тулы, как писали с выкинутым КВ вместо него прямой вал), а ещё лучше переднеприводную КПП и лишних 30 кг это неизбежное зло.
Ну или как вариант большую ведомую шестерню.
Посмотри кастрюлеход
Вернуться в «Строительство»
