Вездеход "Терминатор" с двигателем KUBOTA, из ЯНАО
Petrovich
Сообщение Petrovich »
Умножать нужно, каждый следующий редуктор изменяет ПЧ в n-раз...
Андрей Ф.
Сообщение Андрей Ф. »
Все спасибо-свое сообщение поправил- от двс к колесам получается около 1:128!
kroto1
Сообщение kroto1 »
:roll:
Тормоза планируются трансмиссионные или будут колёсные?
Очень интересный проект! [:})
Андрей Ф.
Тормоза трансмиссионные (на карданах редукторов-на переднем и на заднем), На фото дно герметичного корпуса будет из 2мм листа, по бокам 1мм.
Андрей Ф.
Вид кабины:
с переди-люк и дверь (люка будет два-водительский и пассажирский-рамки уже сварены):
ну и задняя дверь:
kroto1
Сообщение kroto1 »
Как там с рычагами решилось? :)
Puika
Сообщение Puika »
Андрей Ф.
Цель - это путь во времени.
Puika
+ 1 за оформление :roll: [:})
Puika
Сообщение Puika »
Стараемся :wink:
Андрей Ф.
Не НЛО а СВП в ветке моей! Отдельня тема админа...
Андрей Ф. писал(а):Не НЛО а СВП в ветке моей! Отдельня тема админа...
дай всем прямую ссылку пожалуйста [:})
kroto1
Сообщение kroto1 »
Если можно, фоту редуктора с тыльной стороны ( где кардан в него входит и шкворень крепится) [:})
Андрей Ф.
ссылка: http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=4876
Андрей Ф.
kroto1 писал(а):Если можно, фоту редуктора с тыльной стороны ( где кардан в него входит и шкворень крепится) [:})
вот:
Puika
Сообщение Puika »
Андрей Ф.
Спасибо за ответ по СВП.
