постройка гусеничного минитрактора-погрузчика модернизация
Минитрактора
qaz123
Сообщение qaz123 »
conrod писал(а):Всем привет.
Сегодня прошли ходовые испытания новых гусениц, и гидравлики ковша. Результаты дали повод задуматься о грунтозацепах, хотя я думаю и с ними трактор все равно буксовал бы на льду. Который был под снегом. Новые гусеницы специально делали плоскими, потому что при езъде на старых, за трактором оставались два следа в виде перекопанного грунта. При этом не важно огород это, или общественная стежка. Что иногда вызывает непонимание соседей. Поэтому решение о необходимости грунтозацеров будет принято после пробной эксплуатации трактора.
Кроме того, обнаружили течь сальника левого гидроцилиндра на подъем стрелы. Гидроцилиндры брали б/ушные - от чего, не известно. На гидроцилиндре есть табличка 3-50*28-250. Кто нибудь знает от чего он, и есть ли на него ремкомплекты?
lunatik,Саня
Давайте оставим как есть, У меня радикал глючит по страшному, ни каких нервов не хватает.
:roll: За 10 месяцев сепили !!! :beer: :beer: [:}) [:})
Русские долго запрягают?Но быстро едут
conrod писал(а):lunatik,Саня
нельзя, нужно перелить ! :twisted: [:})
conrod
Сообщение conrod »
Konservator писал(а):Смотрю гусеницы прекрасно себя чувствуют Класс Были ли какие-нибудь подводные камни? Сильно ли натягивали? Нет ли фото замка?
Вы - первопроходец (нашего королевства) по тросовым гусеницам Браво! Браво! Браво!
Подводный камень был когда цинк не лип к стали, натяжка троса гусеницы примерно 2 тонны. Гусеница на ходовой натянута не сильно. Фотки замка нет, как сделаю выложу.
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
conrod писал(а):3-50*28-250. Кто нибудь знает от чего он, и есть ли на него ремкомплекты?
От чего не знаю, сейчас часто используют пластиковые уплотнения различных конструкций, так что с поиском могут быть некоторые сложности, а если более старая конструкция; то скорее всего стоят воротниковые или шевронные уплотнения, с ними особых проблеем нет, смотреть надо в конторах по РТИ. Да, еще внимательно посмотри на штоке нет ли задиров.
conrod
Сообщение conrod »
Как обещал фотки замка
Изображение Изображение
На днях пробовали чистить снег.
В результате
прекратил течь цилиндр (очень странно такого не должно быть)
для зимней эксплуатации однозначно нужны грунтозацепы
все закончилось вот этим
Konservator
Сообщение Konservator »
conrod
conrod писал(а):"]Как обещал фотки замка
Спасибо, понял :) . Ушки и сам палец что-то посерьёзней сТ-3 ?
Нет ли каких-то поползновений к износу в сопряжении трубка-трос ? Из какой стали трубка?
Извиняюсь, что столько вопросов :oops: . Хочу летом начать ваять гусеничный тракторочек, очень нравится технологичность таких гусениц. Тем более теперь есть реальное подтверждение, что всё работает :roll: .
В качестве грунтозацепов планирую наварить по ширине трака кусочки цепей, они хорошо цепляются и в продольном и поперечном направлениях...
Катки наверное крайние так покорёжило... :shock: . Учту. Значит лучше вварить туда полный круг...
conrod писал(а):прекратил течь цилиндр (очень странно такого не должно быть)
Почему не может. Между манжетой и штоком грязинка какая-нибудь была, вот и подтекал... В новом, может облой резиновый на манжете, опять же, стёрся и порядок...
Спасибо за ценный опыт.
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
А ресурсные испытания гуски когда???? :oops: :oops: :oops:
conrod
Сообщение conrod »
Привет, извените что долго не отвечал.
Konservator
Вопрос про т3 не понял, что это?
Трубка из ст20, износа троса пока не заметно, единственное, что можно сказать трос слегка вытянулся, примерно + 5мм к начальной длине.
Я думаю, что траки можно сделать проще, мои неоправданно сложные.
Про грунтозацепы - все зависит от того для чего трактор, если пахать, то ИМХО звеньев цепи будет недостаточно. Я сейчас хочу к тракам приварить уголок 20х20 в качестве грунтозацепа. Для меня чистить снег и пахать важнее, чем соседские тропинки. Их в конце концов можно объехать.
Покарежило действительно крайние катки и вварить полный круг - идеальное решение.
Ресурсные испытания гуски будут весной, когда будет грязь и песок.
Сообщение вовочка »
Саня , на фермере человек выложил тоже достаточно интересную конструкцию тракторка на гусках http://www.fermer.ru/forum/selskokhozya ... ent-278638 может сюда его заинтересовать?
Трактор Т2
alexsims
Сообщение alexsims »
conrod писал(а):На днях пробовали чистить снег.
conrod, гуски если бы пошире сделать, так не буксовал бы, имхо.
Здоровский БТР :roll:
Завидую крокодилам - они даже ходят - ЛЁЖА!!!
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
вовочка писал(а):может сюда его заинтересовать?
Зови, чем больше мнений, вариантов, тем более объективное решение будет.
conrod
Сообщение conrod »
Ну что же, вот информация к размышлению. Как и ожидалось весной нагрузки существенно возрасли, что в конечном итоге привело к износу левой и поломке правой гусеницы. Поломка выражалась в мгновенном удлинении тросов на 50мм. За счет чего не понятно, пока не разбирался. Не смотря на это, трактор самостоятельно добрался до места стоянки.
Результаты следующие
Гусеницы отработали всего 10 соток
Ни разу небыло схода гусеницы даже не натянуто, при развороте на месте.
Стало возможно ездить на более высоких скоростях - отсутствует тряска
Очень быстро налипает и спресовывается грязь на траках и колесах
Применительно к моей гусенице я с самого начала жестко ограничен ее шириной - 150мм. Исходя из этого условия строится вся гусеница с ее недостатками и достоинствами.. Т.е. некоторые решения не оптимальны, например закрепление концов троса.
Изображение Изображение Изображение
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Значит первоначальное предположение о том. что трос поломается было верно????
conrod
Сообщение conrod »
Нет, он перетерается из-за перемещения траков по нему. За это время перетерлось примерно от3 до 5 проволок.
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
conrod писал(а):Нет, он перетерается из-за перемещения траков по нему.
Значит надо фиксировать траки на тросу.
Вернуться в «Минитрактора»
