Завершённый проект Usik
Votasum
ЗАБАНЕН
Сообщение Votasum »
Самопал
По моему есть такой способ вытаскивания "Падающая стрела" П-образка. Вездеход за П-образку с наклоном в сторону вездехода и П-образку за заякорённую ручную лебёдку.При натягивании будет осуществлятся "Подъём и вытягивание" Хотя это всё сложно.Но как вариант.
Самопал
Сообщение Самопал »
Votasum писал(а): есть такой способ вытаскивания "Падающая стрела" П-образка.
Votasum
наверное есть, но я о нём ни чего не знаю, даже не представляю что такое
Votasum писал(а): П-образка.
Votasum писал(а):По моему есть такой способ вытаскивания "Падающая стрела"
такой?
Votasum
ЗАБАНЕН
Сообщение Votasum »
Да примерно так. Но можно использовать П-образку и сделать её разборной.
В случае как показал автор на своей фото можно использовать трапик у которого один конец будет в воде а второй опираться (упираться ) на лед при помощи подставки
конец который в воде не даст колесу упираться в лед и думаю что можно обойтись одной лебедкой без мачты
Maks spb
Сообщение Maks spb »
Интересная система, но это действительно больше для спасательных мероприятий. А вот так, что бы сам себя, как барон Мюнхгаузен, за волосы.. У меня была идея, появилась сразу как в полынье побывал, но пока её не осуществил. Это намотка заякорённых строп на колёса как на барабаны. Стропа должна с одной стороны иметь короткий раздвоенный вид , как язык у змеи, и два крюка, которыми можно зацепиться за обод диска с наружи и внутри, обхватив при этом покрышку. Колесо вращаясь начнёт наматывать стропу на себя как на катушку, прямо по центру колеса и настанет момент когда стропа натянется и по ней колёса поднимутся и зайдут на лёд. При этом натяжка стропы,( по идее) продавит центр покрышки и не будет сползать. По возможности можно помогать обычной лебёдкой. Но это только пока мысли. И ещё, как мне кажется, важным условием является - это сразу две стропы на оба колеса и блокирующийся диф. моста.. %) Лучше конечно не проваливаться под лёд.
Если Вам дали Лимон - сделайте из него Лимонад.
Maks spb писал(а):прямо по центру колеса
не получится. колесо сомнет и стропа слезут
Votasum
ЗАБАНЕН
Сообщение Votasum »
Maks spb
Кто-то хотел выложить фотки второй коробки и по трансмиссии?
Сообщение uvat »
ап
mr.puhich
Сообщение mr.puhich »
Maks spb
а два передних моста поставил из технических соображений?
