Полноприводный пневмокаракат с двигателем ZS162FMJ
ВайтХаус
ты руками девочки подростка должен спрвляться со сцеплением, а не своим ботинком 47го размера!
lunatik писал(а):Белый Дом
... думай усерднее, от чего у тебя мотор? Где его лапка сцепления в оригинале?
Средний типоразмер китайского гражданина соответсвует 9классникам :oops:
Вообще, лапка должна быть на руле, раз это мото мотор...
Ладно, начнем с масла.
У него ведь должна быть регулировка, как у той же Планеты, например???
Хреново, что инфы почти нет, по этим моторчикам. %) Я распиновку модуля зажигания, искал двое суток.
Белый Дом писал(а):У него ведь должна быть регулировка, как у той же Планеты, например???
может быть тросиком, натяжителем, попросил же фотографию...
Да ну, Слав! Там только ухо для боудена и всё. Внутри смотреть надо. %)
Белый Дом писал(а):Да ну, Слав! Там только ухо для боудена и всё.
именно, так и положенно, регулировка на тросе, рубашку плюсуешь или минусуешь :ok:
lunatik
А на планете как??? :oops:
Белый Дом писал(а):lunatik
на Планете - 1936 года разработка корзины :ok:
Нее... Всё не то. Я пробывал давить ламу ломиком, до талова... Включал скорость приэтом... Так на бампере потом и ехал, пока до кнопки СТОП не дотянулся. Хорошо, что места на улице много было. :oops:
Вскрывать нужно! %)
Белый Дом писал(а):Вскрывать нужно!
рукой оно выжимается, слабой рукой подростка!
Разбирай пока не поздно :ok:
Тимур
Сообщение Тимур »
Белый Дом писал(а):Хреново, что инфы почти нет, по этим моторчикам.
ожидайте, вроде на верном пути :wink:
*** нельзя ***
Тимур
Сообщение Тимур »
короче не хватает самого интересного :(
вот тут глянь http://www.zongua.org/t27-topic
качай лучше сразу пдф, хоть и весит больше зато качество фот :roll: .косяк только один что из 140 страниц мануала там есть только 60 :(
Последний раз редактировалось Тимур 16 май 2011, 16:49, всего редактировалось 1 раз.
*** нельзя ***
Тимур писал(а):вроде на верном пути
один диск лишний поставили?
Тимур
Сообщение Тимур »
мануал на похожий 200 кубовый мотор нашёл
*** нельзя ***
Вернуться в «Вездеходы ВайтХаус»
