Завершённый проект Usik
Maks spb
Вначале хочу выразить благодарность всем участникам форума. Благодаря Вам я столько всего узнал , а самое главное избежал многих возможных ошибок при строительстве своего вездехода. Большое за это Вам всем спасибо. Активно изучать форум стал примерно год назад, когда загорелся строительством. История банальна , как и у всех. Просторы нашёй Родины бескрайны, а поездить по ним особо не на чем. Бездорожье).
Была у меня Нива подготовленная для бездорожья, что я с ней только не делал, даже спарки из колёс спереди и сзади ставил, но это позволяло доехать только до болота, а в болоте проваливался до брюха и всё..
В начале было желание поставить Ниву на гусеницы ( метелица) , но как то сомнительной мне эта идея показалась, так как плавать машина уже не могла. А мне необходимо и по снегу ездить , и грязь любую преодолевать и плавать как на лодке. Тогда и появился проект Usik . Он конечно не нов. Это копия Нивы Марш но сделан своими руками, и конструктивно отличается от неё.
Из чего я её делал:
Нива 1,7 .
Рама от Уаз буханка, удлиненная на 53 см.
Мост Уаз колхоз передний 2 шт. Передний мост поставил и на заднюю ось только развернул его. Вначале была идея сделать его подруливающим, но терпения не хватило и пока этот проект заморозил. Мосты пришлось удлинять. Для этого в чулок моста вставил катушку. Конструкция проста и надёжна, и получилось, что штатный Уазовский шрус с левой стороны поставлен симметрично с правой . В результате этой операции штатный колхозный мост увеличился на 380 мм. Что вполне стало достаточно для установки колёс 1300х700х21.
Затем появилась задача, а как заставить Нивовский движок всё это крутить. Ответ родился как то сам. Вторая Нивовская раздатка. Я её подсоединил к штатной раздаточной коробке и установил на ней постоянно понижающий режим. И получился некий гибрид. Из салона Нивы можно включать пониженную или повышенную на штатной раздатке , а блокировки отключать под кузовом.
Вот вкратце описание Usika.
Почему так назвал, да это даже и не я) Кто то из коллег, наблюдавших за строительством вездехода, наклеил на задний борт это слово. Так и прижилось)
[/img]
Из чего я её делал:
Нива 1,7 .
[/img]
Если Вам дали Лимон - сделайте из него Лимонад.
Maks spb
Maks spb
казерог
майкл
Maks spb твой вездеход никуда кроме сухого поля не поедет, порвеш
слабую трансмиссию, у тебя получился ТРЭКОЛ 44 только в два раза хуже, мосты слабые для таких колес, понижения мало, раздатка нива слабая, вес у тебя где-то 1800 кг, внешний вид ГУД, СРАЗУ ПРОДАЙ.
Эх, собрать бы нас всех на одну дистанцию, да выпускать по одному... там всё на свои места встанет.
Votasum
- ЗАБАНЕН
Maks spb
Активно на нём катаюсь с января месяца. Здесь вес конечно ухудшил бездорожные характеристики. Машина стала весить 1650 кг. Причём развесовка получилась с большей нагрузкой на заднюю ось 900кг и 750кг перед. По целине с такой толщиной снега в100 см, как в этом году с ходу проехать не мог, проваливался и буксовал. Приходилось откатываться назад и снова врезаться в целину. А вот где снега поменьше , примерно 0,5-0,7 метра то проблем с перемещениями не было. Слабым звеном оказались полуоси, как ни странно их обрывало в том месте где они выходят из дифференциала . И обрывало в тот момент когда я пытался преодолевать снежные заносы. Получалось следующее : заезжая в очень глубокий снег ( больше метра) я газовал и раскручивал колёса с пробуксовкой, они выгребали снег до земли и ударялись о грунт, происходила пиковая перегрузка в следствии чего машина подпрыгивала в верх, а полуось срезалась. Таким образом поломал две полуоси. Я больше боялся за муфты трещотки, которые как раз и предназначены для поломки в случае перегрузки трансмиссии. Но эту болезнь я вылечил. Поставил усиленные полуоси и самоблокирующиеся дифференциалы в передний и задние мосты. Больше поломок трансмиссии не было. Снег сошёл, и я стал упражняться в грязевых ваннах. Здесь проходимость поражает. В независимости от того , что под колёсами - машина идёт без пробуксовок. В болота пока ещё не заезжал. Но именно для их преодоления я и затеял этот вездеход. Был опыт плавания. После чего появилась мысль пристегнуть на кардан гребной винт. Иначе движение по воде не превышает трёх км в час. Мощности двигателя плюс две понижающие раздатки вполне хватает . В результате спокойно , без пробуксовки сцепления трогаюсь на второй передаче. Ну а про первую и говорить не приходится. Она для особо тяжёлых условий. Допустим для преодоления ( в песчаном карьере) отвесной стены высотой 1 метр. Или уклона в 60-70 градусов и высотой до 180см. Всё тот же песчаный карьер. Это легко представить, так как все видели работу экскаватора и то какие ямы он капает. Преодолевая такой подъём я чуть было руль не оторвал, так как повис на нём).
казерог
dil
Maks spb
казерог
Maks spb
казерог
СанЧЕз51
Aлексей
Maks spb
Расскажи что за усиленные полуоси (ведь оба моста передние) и какие блокировки.
Поломки в трансмиссии прекратились, в следствии установки блоков и других полуосей? или просто газовать перестал? уточни..Maks spb писал(а):Поставил усиленные полуоси и самоблокирующиеся дифференциалы в передний и задние мосты. Больше поломок трансмиссии не было
Алексей http://kolamap.ru/
