6*6 из узлов Нивы
Сообщение МВП »
Волков В В писал(а): И чем ВЫ собираетесь ее заменить?
уже . уаз колхозы.
Волков В В
Сообщение Волков В В »
Lunatik
Я имел ввиду от общего веса Литвины, правда это я загнул, но рама тем неменее мощная.
Волков В В
Впечатсяет! [:}) Но на УАЗе с колхозными мостами включаю передок а он не работает , вчера был сегодня нет. Ищу притчину - скрутило короткую полуось, даже непонял когда. Да, скажите, какая это у Вас резина.
Сообщение МВП »
Волков В В писал(а): какая это у Вас резина.
ВИ-3
Волков В В
Договорился дают муфту предохранительную с МТЗ 82 б/у. Вопрос - куда ее поставить в моем варианте трансмиссии? Может между двигателем и КПП, так, как они у меня будут стоять раздельно , а не одним узлом. Примерно так.
Волков В В писал(а):Примерно так.
и толку от неё на коленвалу!?
Тимур
Сообщение Тимур »
это уже где-то было, отрезать кусок от 01КПП с первичным валом и местом под подшипник, поставить на первичный вал подшипник от ш-нивы (так как он закрытый), дальше кардан на кпп 08
*** нельзя ***
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Волков В В
После муфты должен идти узел, который ты хочешь защитить от избыточного момента.
Тут почитай http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... sc&start=0
Алексей http://kolamap.ru/
Волков В В
Насчет как соединить дв и Кпп я знаю и подшипник от Шнивы готов. Уменя вопрос куда лучше муфту приспособить, чтобы использовать ее на 100%. Если смотреть как у ВМ, то в моем случае наверно перед задним РЗМ. Так как РЗМ идет 50% мощности, а на средний и перед по 25. И еще кто может сказать у ВМ кузов ввиде лодки или как?
Сообщение МВП »
Волков В В
обще принято считать поломку моментом . в отличие от этого я учитывал ударные нагрузки ( сверление крутящим моментом , применение удара . ) откручивание болтов моментом , (ударом) . . это разные вещи . люди видят это только когда колесо начинает буксовать и вдруг цепляется за корень . в этом случае резко выбираются зазоры меж зубьями шестерен (а они там есть , даж если его -зазор , заполняет масляная пленка.)
полагаю что Вы несможете использовать муфту на 100%
Волков В В
Может кто подскажет, как подсоединить шрус с КПП с раздаткой?
Волков В В
Вот новый вопрос - можно ли в поворотном кулаке нивы нижнее отврстие под шаровую опору "перековать", чтобы шаровую вставлять снизу как на классике. Я себе это представляю так - грею ухо до красна и забиваю полец от шаровой, остывает, палец вышибаю и обратный конус готов. Или это дурь.
Волков В В писал(а):Вот новый вопрос
сразу использовать бОльшего типоразиера!?
Волков В В писал(а):Я себе это представляю так - грею ухо до красна и забиваю полец от шаровой
аналогично Мазуркевич делал конуса в кулаках с его слов.
Волков В В
Может кто поскажет, нижняя шаровая от Соболя - палец толще, чем от Нивы.
Волков В В
Встал еще вопрос - можно ли использовать для постели один швелер, так как ресоры между собой связаны лапами и вроде для каждой свой швелер - лишнее. остальное на рисунке, так понятнее суть вопроса "надеюсь". Спасибо.
Вернуться в «Строительство»
