6*6 из узлов Нивы
Волков В В
6*6 из узлов Нивы
Сообщение Волков В В »
Начал строить вездеход 6*6 - три передних балки с РПМ, две раздатки от Нивы. Двигатель 06 + Кпп 08 Дигатель расположен сзади, смотря вперед. Рулевое - Нива, тормоза -средний и задний мост раздельно. Диф в КПП не завариваю. Колеса ободранные покрышки 1200*500*508 (пока нет). Кузов - передняя половина ВАЗ 07 дальше переходя в кунг. Эксплуатация предусматривается без экстрима. Хочу ограничить обороты двигателя 3500-3700 об. мин. Прошу советов.
майкл
Сообщение майкл »
кузов делай самоделный из профиля 2020 1.5мм в одном метре профиля вес 1 кг, должно получится со всем 200 кг,тормозов хватит на одном мосту, диф завари обязателно, в раздатках свой диф, рулевой редуктор слабый, скорост вездехода получится около 50 кмч делай гидроруль так проще. [:})
Эх, собрать бы нас всех на одну дистанцию, да выпускать по одному... там всё на свои места встанет.
Сообщение МВП »
Волков В В писал(а): Колеса ободранные покрышки 1200*500*508
Волков В В писал(а): Двигатель 06 + Кпп 08
Волков В В писал(а): передних балки с РПМ, две раздатки от Нивы.
первой вывалится хвостовик рк (которая на самом заднем мосту) в районе блокировки . потом или граната или первая раздатка . потм опять граната или привод . за ними следует гп заднего моста.
незнай у кого а у меня рушилось в такой последовательности. :oops:
а еще я сломал две полуоси и три раздатки а движок был 1;1 от старой восьмерки у которого 10лошадей сдохло 10 лет назад .
Волков В В
МВП Но ведь люди ездят на двух мостовых от Нивы колеса 1300 правда дв Ока. А тут всетаки три моста, диф в Кпп небуду заваривать, чтобы паразитная мощность находила безболезненный выход. По молодости у меня был 3х колесный камеры кф 97 дв Тула с диф так я невидел , чтобы он шел с пробуксовкой.
Asterix
Сообщение Asterix »
Волков В В писал(а):МВП Но ведь люди ездят на двух мостовых от Нивы колеса 1300 правда дв Ока. А тут всетаки три моста, диф в Кпп небуду заваривать, чтобы паразитная мощность находила безболезненный выход. По молодости у меня был 3х колесный камеры кф 97 дв Тула с диф так я невидел , чтобы он шел с пробуксовкой.
Ездить можно и на Кировце с мостами от Уаза. Вопрос только как долго.
Три моста помогут распределить нагрузку только на ровных участках. А, например, в горку большая часть нагрузки будет ложиться на задний мост со всеми вытекающими последствиями.
Я прошлым летом имел счастье прокатиться на агрегате 4*4 со свободным межосевым диффом. Поверьте - это не далеко не вездеход, особенно если на пути есть глубокие канавы с водой.
Если вы оставите дифференциал в КПП свободным, то проходимость вашей шестиколёсной машины будет в лучшем случае такой же как у вашего же трёхколёсного вездехода. Усугубит ситуацию то обстоятельство, что дифф в коробке симметричный и он делит мощность пополам.
ИМХО, межколёсных блокировок можно не делать, а вот межосевые в том или ином виде должны быть обязательно.
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Волков В В
Ну а как же 6 колески Артиктранс, Петрович, Полюс, Атлант и др. все они примерно по такой схеме, и многие на Нивских узлах. И еще у нас равнинная местность, топких болот нет, мне нужна "двойная" прходимость в сравнении с УАЗ + плавучесть.
Волков В В писал(а):Артиктранс,
ломает трансмиссию постоянно
Волков В В писал(а):Петрович,
применены Бортовые Редуктора однако
Волков В В писал(а):Полюс, Атлант
оба ломают трансмиссию :ok:
Сообщение Дмитрий78 »
Волков В В
Волков В В писал(а):три передних балки с РПМ
Тяжеленные они. Лучше рычаги в раму интегрировать. Ну и всё остальное тебе люди правильно пишут. Слабовата нивовская трансмиссия для колёс на 1200.
Волков В В писал(а):мне нужна "двойная" прходимость в сравнении с УАЗ + плавучесть.
Если так, то вполне хватит КФ 97. У них около метра высота.
Ну и раздатки жалко. Они у тебя в чистой теории в 3 раза перегружены, а учитывая колеса большие... ох тяжко им придётся.
Последний раз редактировалось Дмитрий78 10 май 2011, 07:31, всего редактировалось 1 раз.
Волков В В
А как Вы будете синхронизировать режимы в обоих РКП??? Воткнетё в одной пониженную, а про вторую зубудете.... И алга!
Волков В В
Вот фото начала строительства
[/img]Изображение
Волков В В
Синхронизация рк не проблема. Д Уральской резины Колхоз в ободранном состоянии 1100. Может кто подскажет возмоно установить радиатор вверху и добавить электропомпу, для улучшения циркуляции.
Волков В В
Забыл схемку
Сообщение МВП »
Волков В В
да.... процесс строительства уже в пути . рама тяжелее моей в двое .
придется пересмотреть диаметры колес и мощь двигателя.
вот предпоследняя катастрофа . последняя переполнила чашу терпения и нивская ходовка полным ходом поехала в чермет.
радиатор верхнего положения нормально работает . но расширительный бачек должен быть еще выше.
Волков В В
Спасибо - утешил. И чем ВЫ собираетесь ее заменить?
В крайнем случае поставлю резину, что на фото, ее Д 900, потеряется плавучесть, хотя я буду низ и бока обшивать алюминием герметично.И скрость макс. упадет до 40 км/ч. А рама я думаю в норме. На Литвине рама мне кажется составляет %35-40 от общего веса.
Волков В В писал(а):На Литвине рама мне кажется составляет %35-40 от общего веса.
от веса чего?
Вернуться в «Строительство»
