Немного о навигаторах.
Рекомендации по покупке, обмен GPS картами.
Сообщение uvat »
Puika писал(а):uvat
Описание значений параметров конфига SAS4WinCE
http://4pna.com/showthread.php?t=6638
[gps]
filter=10 Параметр фильтрации трека в пикселях на максимальном зуме. Смысл - уменьшение количества точек в треке. Т.е если следующая точка трека отстоит от предыдущей на меньшее расстояние то точка не записывается. При значении 0 фильтрация отключается .
port=COM1: Порт ГПС
#baud=19200,8,1 Настройки порта ГПС. (скорость,число бит, число стоповых бит 0-1 стоповый, 1-1.5стоповых, 2-2стоповых). При закомментареной настройке программа использует подключение по умолчанию.
Правил?
Где можно это поправить?
Puika
Сообщение Puika »
В конфиге SAS4WinCE, конфиг -это файл настроек
Puika
Сообщение Puika »
SAS4WinCE.cfg называеся файл конфига, открываешь в текстовом редакторе и правишь.
Цель - это путь во времени.
Сообщение uvat »
Puika
Спасибо!!!
Всё работает :yahoo: [:})
Ванька
Сообщение Ванька »
о я тут у вас почитал так много чего понял о этой штуке
Ванька писал(а):о я тут у вас почитал так много чего понял о этой штуке
ТРЕТЬЕ ТРОЛЛИНГОВОЕ СООБЩЕНИЕ НЕ НЕСУЩИЕ НИКАКОГО СМЫСЛОВОГО КОНТЕНТА
сергеевич
Сообщение сергеевич »
Подскажите кто, что знает про гармин нави 205. можно ли туда залить чтонибудь кроме гармина , с какими картами он работает ,поддерживает космоснимки или нет? заранее спасибо
сапер ошибается дважды: первый раз при выборе профессии...
Денис83
Сообщение Денис83 »
Кто-нибудь подскажите на навигаторе Гармин вентуре HC(помоему) есть USB вход для перепрошивок , нельзя ли в него подключить питание от прикуривателя для экономии батареек при езде на вездеходе , просто есть кабель питания от регистратора , входы одинаковые . Думаю лучше сразу спросить , может кто знает , чем самому попробовать
bob292
Сообщение bob292 »
Денис83 писал(а): нельзя ли в него подключить питание от прикуривателя для экономии батареек при езде на вездеходе
Можно , всё будет работать .
Денис83
Сообщение Денис83 »
спасибо
Вернуться в «GPS навигаторы»
