Полноприводный пневмокаракат с двигателем ZS162FMJ
ВайтХаус
Полноприводный пневмокаракат с двигателем Zongshen 162FMJ
- Ломающаяся рама;
- Полный привод;
- Мосты и РКП "Нива";
- Рулевое М-41;
- Узел перелома из поворотного кулака УАЗ;
- Двигатель китайский: 150-и кубовый, 4-х тактный, 15 л.с., 4 МКПП;
- Реверс редуктор СЗД;
- Рама пространственная, из профильной трубы 40х20х1,8 и 20х20х1,8;
- Колеса: потроха ВИ-3, с грунтозацепами из 6-и миллиметровых цепей;
- Трансмиссионный тормоз.
Размер передней полурамы - 1500х900 мм.
Размер кузова - 1500х900 мм.
База - 2200 мм.
Длина - 3600 мм.
Ширина - 2200 мм.
Высота - 2300 мм.
База - 2300 мм (может чуть меньше).
Скорость - от 3-х до 20-и кмч.
Подробности строительства - http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... c&start=90
Фото:
Видео:
а что там за наклеечка середи !?
"Потеряли кота??? Ищите на моих колёсах!" :)))
Это рекламная наклейка "Масумы"... Просто, под руку попалась.
Чтоб корабель таскать. :)
При желании, он полностью снимается.
Интересно, сцепление на этих моторчиках можно регулировать как-нибудь??? %)
Вообще не понятная фигня с ним: вроде как, стало понятно, как оно включается, при большем усилии рычаг всё же отжимается... Но, ни какого намёка на-то, что оно есть так и нет. Выжимаешь это сцепление, втыкаешь скорость и всё сразу начинает крутиться и ехать. %) %) %)
Белый Дом писал(а):Выжимаешь это сцепление, втыкаешь скорость и всё сразу начинает крутиться и ехать
переведи на русский технический %)
Как работает сцепление - выжимаешь, включаешь передачу, медленно его отпускаешь, после этого начинает вращаться ведущая звезда.
А у меня щас - втыкаешь скорость и звезда сразу вращается. Что с выжатым сцеплением, что без него...
Побуксовать где-нибудь, уже не получится, сложно переключиться на пониженные передачи.... Тронуться с места, тоже сложно выходит.
может китайцы еще чего помимо задней передачи забыли тебе поставить в двиг
новичок писал(а):Белый Дом
Снимали крышку. Вроде всё на месте. :oops: %)
Белый Дом писал(а):А у меня щас - втыкаешь скорость и звезда сразу вращается. Что с выжатым сцеплением, что без него...
.... а ты чего туда залил ???
lunatik
Масло автомобильное, 5w-40. Мотор ведь 4-х тактный и картер с КПП общий.
Белый Дом писал(а):lunatik
у тебя есть фотография мотора вид сверху + вид справа ?
chudotxt
Сообщение chudotxt »
Белый Дом писал(а):Масло автомобильное, 5w-40. Мотор ведь 4-х тактный и картер с КПП общий.
Срочно меняй! На мотомасло для 4т, а то запорешь диски! Их вообще нужно по идее в растворителе отмывать от антифрикционных присадок, которые содержатся в автомаслах. В данном двигателе очень слабые пружинки сцепления, попробуй хотябы две из них заменить на более жёсткие, иначе родные диски скоро сгорят. Диски нужно брать Для Хонды СВ-125-250, какого-нибуть известного производителя.
chudotxt писал(а):Срочно меняй! На мотомасло для 4т, а то запорешь диски!
ничего им не будет, не нагнетайте :stop:
масел менять, однозначно, мотор промыть (не промывкой), причина отсутствия сцепления не в неправильном масле....
chudotxt
Будет-будет! Мы на ентом деле мамонта съели :wink:
Зонгшены одна из самых китайських копий этого мотора...
Вернуться в «Вездеходы ВайтХаус»
