Соломономобиль
solomon
Сообщение solomon »
Юрич, длинный вал, с трубой посередине
http://avtopasker.ru/goods/44937.htm
Сообщение Юрич »
Вал то узнал, Трипод не признаю, от чего?
Соединение на диаметре трубы сваркой. имхо, нормально! :roll:
solomon
Сообщение solomon »
Трипоиды сейчас на выбор, вроде и отечественные и буржуйские точно есть.
Волков В В
Сообщение Волков В В »
Скажите пожалуста на Вашем Соломономобиле ПРМ перевернуты? А то я плохо разглятел на фото. Хочу, тоесть начал лепить 6*6 с Нивкиными ПРМ и всю голову изломал как сделать правильное вращение при заднем расположении двиготеля.
solomon
Сообщение solomon »
На этой фоте виден задний редуктор, не перевернут. Ранние фотки были с перевернутыми рпм .
Изображение[/quote]
solomon
Сообщение solomon »
Волков В В писал(а):Скажите пожалуста на Вашем Соломономобиле ПРМ перевернуты? А то я плохо разглятел на фото. Хочу, тоесть начал лепить 6*6 с Нивкиными ПРМ и всю голову изломал как сделать правильное вращение при заднем расположении двиготеля.
Располагать нужно как обычные мосты, крайние хвостовиками вовнутрь. Только рпм будет ломаться, причем в самом неудобном месте.
Сообщение вовочка »
solomon писал(а):На этой фоте виден задний редуктор, не перевернут. Ранние фотки были с перевернутыми рпм .
[/quote]
solomon , а как же аксиома что крестовина и шрус в паре не смогут долго работать?
Трактор Т2
solomon
Сообщение solomon »
нормально шрус работал, следов выработки не было, вибраций тоже, пыльник не нагревался. Обороты после коробки 2108 маленькие, вообщем, в штатном режиме трипоид работает.
Сообщение вовочка »
solomon писал(а):нормально шрус работал, следов выработки не было, вибраций тоже, пыльник не нагревался. Обороты после коробки 2108 маленькие, вообщем, в штатном режиме трипоид работает.
да я в принципе тоже так думаю - обороты не те - но на практике еще с этим не сталкивался, хотя по теории так нельзя делать :zagruz: :?
Трактор Т2
solomon
Сообщение solomon »
вовочка, где теорию эту можно посмотреть? Есть карданы, у которого с одной стороны шрус, с другой шарнир гука(крестовина), и они работают, машины с завода идут.
Сообщение вовочка »
solomon писал(а):вовочка, где теорию эту можно посмотреть? Есть карданы, у которого с одной стороны шрус, с другой шарнир гука(крестовина), и они работают, машины с завода идут.
да вот даже где-то на форуме целая темка этому вопросу была посвещена - щас не могу найти!
Трактор Т2
Волков В В
Всех с Днем Победы!!! Извините, но не доходит как это будет выглядеть, если не переворачивать РПМы. Может схемку набросаете.
Волков В В
забыл- а при перевернутых есть большие минусы?
Волков В В
А вообщето наверно дошло - когда редуктора были перевернуты, двигатель стоял сзади и смотрел назад. А редуктора в правильном полдожении - двигатель сзади, но смотрит вперед. Помоему третье недано.
solomon
Сообщение solomon »
Переворот редуктора дает реверс, больше ничего хорошего. Волков, ты сам схемку накидай что делаешь, или тему отдельную заведи в "Строительство".
