Соломономобиль
solomon
Вал то узнал, Трипод не признаю, от чего?
Соединение на диаметре трубы сваркой. имхо, нормально!
solomon
Волков В В
solomon
solomon
Располагать нужно как обычные мосты, крайние хвостовиками вовнутрь. Только рпм будет ломаться, причем в самом неудобном месте.Волков В В писал(а):Скажите пожалуста на Вашем Соломономобиле ПРМ перевернуты? А то я плохо разглятел на фото. Хочу, тоесть начал лепить 6*6 с Нивкиными ПРМ и всю голову изломал как сделать правильное вращение при заднем расположении двиготеля.
solomon
да я в принципе тоже так думаю - обороты не те - но на практике еще с этим не сталкивался, хотя по теории так нельзя делатьsolomon писал(а):нормально шрус работал, следов выработки не было, вибраций тоже, пыльник не нагревался. Обороты после коробки 2108 маленькие, вообщем, в штатном режиме трипоид работает.
solomon
Волков В В
Волков В В
Волков В В
solomon
