казерог писал(а):вовочка писал(а):а потом полдня отссыкаешь Ржач![]()
выбор мотоблока
казерог
ну мне про это "возрождение" можешь не рассказывать.... я Невой и пахал, и окучивал, и сажал картошку под плуг универсальный, и ботву кошу, и боронил даже задом на перед, и снег до сих пор иногда зимой чищу....казерог писал(а):вовочка
не чего удивительного - опосля того как целину невой культиватором взбодришь - там все вываливается из арганизмы![]()
idled
Главное сильно быстрее, а если с пивом то и веселее...вовочка писал(а): дык так и есть мотоблоком не легче чем руками, мотоблоком просто быстрее .... а потом полдня отсыхаешь
Живу в деревне но по природе не колхозник, хотя сажу все как все, люблю технику, движки и оружие.
Попробую сделать градацию по мех. лопатам, хотя и так думаю все понимают, что подразумевается когда говорят поле, а когда огород.
По моему: огород в пределах 10сот. с грядками и посадками плодовых(кустов, деревьев), половина под картошку, мотоблок типа МБ или каскад и т.д..... самое оптимальное. Если больше то уже надо задуматься о тракторе т.к. даже более мощный мотоблок водить руками, лично мне каторга.
Если только грядки и еще в теплице, то и культиватора хватит. И рассуждения типа, что лучше мотоблок или легкий культиватор, считаю не корректными, каждому свою, это как спорить что лучше кувалда или молоток.
Мотоблок "каскад-1" взял в 1996г. бу, в огороде суглинок, шарошу с тремя шарошками, второй проход перекрываю на половину, когда многовато камушков делаю еще один проход на второй скорости. Есть окучник дисковый самодельный, картошку сажу в гребни и окучиваю(самая непонятная для меня операция) мотоблоком за 30мин. По сравнению с соседями(которые садят после трактора и окучивают руками) разницы в результате трудов нет, так-же и травы нисколько не больше.
И самое главное наличие мотоблока, никого не жду, когда хочу тогда пашу и сажу.
P.S. кстати масло в мотоблок заливаю отработку с машины и ни разу его еще не ремонтировал с 96г., отсюда вывод; главное что-б масло всегда было в норме и тогда шатун не оторвет.
- ЗАБАНЕН
В последнеее время при работе с плугом практически не потею, нагрузка только при развороте. а так, просто ходиш за ним, а ходить мне не в облом, повторюсь, на тракторе, на тех огородах. где я пашу делать нечего. на любом. даже самом малогабаритном. Т-25 вообще утонет нах...вовочка писал(а):так и есть мотоблоком не легче чем руками, мотоблоком просто быстрее .... а потом полдня отсыхаешь
Длинный
Destroerr
А ты фрезы разверни тупой стороной вперёд, будешь сильно изумлёнДмитрий78 писал(а):Когда пашу Салютом, то после него только грабельками проитись и всё.
В последнее время батька им фрезерует. Это быстрее, но тоже не подарок. Он то на бок валится, то зарывается. Тяжеловат Салют в качестве фрезы(((.
Я раньше то же умирал пахая ими, но люди добрые научили уму разуму, теперь разворачиваю руль в сторону, ставлю тормозящий штырь и фрезерую за всю мазуту, даже не напрягаясь
Причём фрезерует на ту глубину, на которую надо.
Век живи, век учись, дураком помрёшь
Destroerr
idled
А колеса у тебя какие?, стандартные железные у меня буксуют.Саня писал(а): В последнеее время при работе с плугом практически не потею, нагрузка только при развороте. а так, просто ходиш за ним, а ходить мне не в облом, повторюсь, на тракторе, на тех огородах. где я пашу делать нечего. на любом. даже самом малогабаритном. Т-25 вообще утонет нах...
- ЗАБАНЕН
Destroerr
Дмитрий78 писал(а):Destroerr
Сделай пожалуйсто фоты своего Салюта на железныл колёсах. А то у меня покупные, в каждом груза на 25 кг., и всё равно пашет посредственно. 80% он тянет, 20% я толкаю.
Ободья загибал на обойме подшипника, на горячую.
Ремни подходят от двигателя УМЗ-4218
Пробил однажды картер редуктора, сделал потом защиту, очень полезная штука.
Пробил, когда фрезеровал, наскочил на камень, загнуло лопасть фрезы.
Destroerr
Re: выбор мотоблока
Мотоблок то купил что ли? На что выбор пал?misha2908 писал(а):Подскажите пожалуйста, какой мотоблок лучше Ока или Салют?
Жека77
Дима1978
