Изобретаем колесо...гребное
amfibia
Сообщение amfibia »
Юрич писал(а):Как чукча, который забыл снять лыжи!
У меня идея возникла только вчера вечером. Она ещё не до конца устаканилась.
Просто возможен второй вариант увеличивать длину амфибии, а не ширину.
Мне надо прорисовать в обьёме два варианта и выбрать лучший.
Пока могу сказать, что для соединения вала кинематики гребного механизма и колеса необходимо, что-то вроде сцепления, смонтированное на внешней стороне диска колеса. При движении по земле амфибии кинематика должна быть расстопорена и находиться в верхнем положении. При вьезде в воду или при другой необходимости мы можем. принудительно включать кинематику.
Включать кинематику можно с помощью системы сделанной аналогично тормозной системе.
Мне нужны чертежи диска Нивы и заднего тормоза. Если есть помоги.
Юрич писал(а):Может, потом придумаем как "весла снимать
Я даю кое какую информацию. Думайте!. Может у Вас получится лучше.
Сообщение Юрич »
amfibia
Ньюансы в личном сообщении, пожалуйста, просмотрите!
amfibia писал(а):Мне нужны чертежи диска Нивы и заднего тормоза. Если есть помоги.
В каком формате и куда переслать, желательно почтовый адрес, чтобы файлы переслать. Есть даже модель диска 2121.
Но, думаю, сейчас можно обсудить идею на уровне эскизов.
amfibia
Сообщение amfibia »
Юрич писал(а):Ньюансы в личном
Смотрел.
Мой адрес avtokat01@yandex.ru
Я как конструктор должен проработать сначало свои идеи. а потом выкладывать обществу.
Ничего в идеи необычного нет.
Просто при вращении колеса весло шириной где-то 200мм должно входить в воду почти вертикально и одновременно двигаться назад почти в горизонтальном направлении.
В конце горизонтального пути оно должно выходить из воды и возвращаться к своему первоначальному положению, чтобы начать погружаться снова вертикально.
Это как-то похоже на иголку в швейной машинке. Чем быстрее вращается колесо, тем быстрее движется весло. Можно регулировать шаг весла и погружение весла в воду.
Будущее за автомобилями- амфибиями.
Сообщение МВП »
amfibia
гребное колесо с поворотными лопастями изобретено в тысяча восемьсот каком-то году . за много лет должно скопиться множество разработок . простых и надежных конструкции .
amfibia
Сообщение amfibia »
Я почему-то раньше считал, что самое оптимальное это водомётный двигатель для амфибии.
Эта тема виновата, что я изменил своё мнение об этом вопросе и особенно найденный тут сайт http://wheelships.ru/index.php.
МВП писал(а):за много лет должно скопиться множество разработок
Я не знаю какие это разработки. Мне нужно придумать найлучшим образом гребное колесо к моей трёхместной амфибии. Это будет лучше, чем с водомётным двигателем, так как проходимость улучшается.
amfibia
тов. тихушники! покажите и нам хоть что нибудь визуальное ПОЖАЛУЙСТА [:})
Сообщение Юрич »
Сообщение МВП »
amfibia писал(а):Я не знаю какие это разработки. Мне нужно придумать найлучшим образом гребное колесо к моей трёхместной амфибии. Это будет лучше, чем с водомётным двигателем, так как проходимость улучшается.
http://www.wheelships.ru/index.php/
Сообщение МВП »
лучше всего воду и тину будет черпать вот такая "лестница"
amfibia
Сообщение amfibia »
МВП писал(а):лучше всего воду и тину будет черпать вот такая "лестница"
Наверное одно колесо лишнее. Идея прекрасная.
такой принцип используют для вытаскивания машины из песка. но в воде все равно получается бесполезная работа- почти 50 процентов
может ласты? привод от колеса. конструкцию типа такой сделать. что было лег снимать и ставить и габариты будут в норме.
Сообщение МВП »
МВП писал(а): вот такая "лестница"
если концы "лестницы" продлить - будет выходить на лед , и на слегка обрывистый берег. если плицы уложить вдоль рамки - можно шлепать по болотам , и перебираться через ров соответствующих габаритов.
Сообщение МВП »
новичок писал(а):может ласты?
гдето видел в живую систему "рыбий хвост" стояла на маленькой яхточке вместо руля. в штиль паренек к берегу подгребал , и довольно быстро . но на веслах он бы развил большую скорость при тех-же затратах .
ну в природе для плавания ни кто кроме человека не использует колесо
Андрей Вологда
Сообщение Андрей Вологда »
А как поворачивать?
