сварочный инвертор -в чем различие ?
Destroerr
Сообщение Destroerr »
HUNTER75 писал(а):просто сейчас ставят совсем коротенькие кабеля , не везде и подлезешь , иногда хочеттся , чтобы кабель был хотя бы метров пять-шесть , а не тот жалкий двухметровый огрызок , особенно сейчас на моем трансформаторе
Я брал инвертор без кабелей. В комплект моего сварочного шли только коннекторы. Кабеля перекочевали со сварочного трансформатора. Распаял сам, там всё просто.
Как бы и советуют брать без кабелей, ибо комплектуют инверторы гамном. Да ещё сварочный щиток идиотский в комплекте.
К стати, если кому нужна маска - хамелеон, рекомендую.
http://www.ezdun4x4.ru/
Сам пользую такую, очень доволен.
(С) В.С.Высоцкий
HUNTER75
Сообщение HUNTER75 »
Destroerr писал(а):К стати, если кому нужна маска - хамелеон, рекомендую.
если честно , я пока за такую маску задавлюсь :)))
чем круче вездеход, тем глубже его засадишь
Destroerr
Дело хозяйское, но ценник там не велик. Я то же не шибко богатый, но если уж варить, то хорошим оборудованием.
(С) В.С.Высоцкий
HUNTER75 писал(а): то часть можно обмотать вокруг трансформатора
это как? :shock:
tixoxod-4x4
Сообщение tixoxod-4x4 »
HUNTER75 писал(а):
новичок писал(а):еще большие потери будут если сварочный кабель смотан в кольца
а я слышал , что если сварочный кабель длинный , то часть можно обмотать вокруг трансформатора , этим мол мощность повысится , вранье ?
Как раз наоборот, ток понизится. Все инверторы комплектуются ремнем для переноски на плече. Закинул за спину и болтайся с ним по стройке :))) Гораздо удобнее чем таскать толстенные кабели :roll:
filon.
Сообщение filon. »
Сергей писал(а):Если честно перепробовали кучу апоратов и эти в том числе !!! полное г,,,,, !!!! Сеичас работаем отечественными и доступными по цене !!!
СТРАТ 160 и СТРАТ 200 !!
А что там внутри смотрели?Вы хотите сказать,что там отечественные комплектующие?ИМХО те же китайские платы упакованные в довольно корявый корпус отечественного производства.Хоть на качество сварки это и не влияет.Я пробовал один раз варить СТРАТ 160 КС-остался доволен.
Месяца два назад встретил предложение о покупке внутренностей от инвертора MONSTER 170 за 6 т.р. Созвонился с продавцом приехал к нему ,подсоединили к плате 220 и попробовал варить-был удивлён,варил 5 легко и ещё ток добавить можно,про более мелкие электроды и не говорю.Правда сеть у него хорошая,как на слабой сети будет варить не знаю,ККМ у этого инвертора вроде нет.Вот несколько фотографий с той поездки
HUNTER75
и все же хочется , чтобы кто-нибудь компетентный подытожил всю инфу , : какой аппарат по показателям оптимален для нас , самоделкиных , ведь варить приходится металл разной толщины , а иногда и резать кое-где , т е долэжен варить тройкой -четверкой , а тройкой и резать уверенно , ведь болгаркой не везде подлезешь
HUNTER75 писал(а):и все же хочется , чтобы кто-нибудь компетентный подытожил всю инфу , : какой аппарат по показателям оптимален для нас , самоделкиных , ведь варить приходится металл разной толщины , а иногда и резать кое-где , т е долэжен варить тройкой -четверкой , а тройкой и резать уверенно , ведь болгаркой не везде подлезешь
показать такой? у меня есть :play:
Destroerr
А чего тут подытоживать то? Для сварки и резки, 200 ампер за глаза хватает. Нужен любой сварочный инвертор, на 200 ампер, собранный на транзисторах.
(С) В.С.Высоцкий
idled
Сообщение idled »
Что-б иногда и резать кое-где оптимально будет на 200А. Бюджетно, пределах 10тыр. и как выше советовали на транзисторах, полностью удовлетворяет этим требованиям ARC-200.
По цене и мощности так-же подходит ресанта САИ 190-250, говорят собирают в латвии, но тоже китаец, в 190-м транзисторы, в 220-250 не знаю.
СТАРТ-200 уже дороже, в десятку укладывается только СТАРТ-160.
По большому счету за 10тыр. САИ, Сварог, Брима, все китай, и разница только внутри транзисторы или сборка, что на работу не влияет, а накрыться может любой. Ну а если их не мочить, то 3-кой убить сложно, выбирай. :)
Destroerr
idled писал(а):Что-б иногда и резать кое-где оптимально будет на 200А. Бюджетно, пределах 10тыр. и как выше советовали на транзисторах, полностью удовлетворяет этим требованиям ARC-200.
По БРиме АРС-200, могу сказать, варили в последний раз раму, сварщик профессионал с доступом к крановому оборудованию. Был доволен, как слон. Резать не пробовали, при наличии 3-х болгарок различного назначения, но варит бесподобно. Трёшкой варили, регулятор даже на половину не был выведен, прожигает даже толстый металл легко. Ток держит исключительно, а ведь надо ещё учесть, что варили во дворе, через 2 удлиннителя бытовых. Что удивительно, удлиннители совсем и не грелись. Зажигает дугу легко, напруга высокая.
На нас и дождик капал и снежком заметало, ничего, работал.
Инвертор в кадр не попал, но вот всё в процессе, рама вездехода.
(С) В.С.Высоцкий
HUNTER75
ну вот , в общих чертах и получилась картина :))) :roll: теперь осталоь только купить
HUNTER75
если посмотреть по инету разные названия аппаратов а потом приглядеться то в большинстве случаев одна и та же модель покрашена в разный цвет и просто название разное. ну и ценник тоже разный.
HUNTER75
опять же , китайцы давно собирают все на фирменном оборудовании , единственное ,как я слышал , это те линии , которые выработали свой ресурс и проданы китайцам , а так качество их сборки все же повысилось , но у нас надолго останется осадок от их первых вещей :)))
Destroerr
HUNTER75 писал(а):опять же , китайцы давно собирают все на фирменном оборудовании , единственное ,как я слышал , это те линии , которые выработали свой ресурс и проданы китайцам , а так качество их сборки все же повысилось , но у нас надолго останется осадок от их первых вещей :)))
Что бы не спорить, посмотрите, как собирают сварочные инверторы.
http://www.ezdun4x4.ru/puteshestviya/ch ... a-2010.htm
Там и посмотреть и почитать есть, очень познавательно.
(С) В.С.Высоцкий
