Самодельный Мини Экскаватор
Самодельная и серийная сельхозтехника малого класса.
yepti писал(а):Чтобы все стронулось с мертвой точки нужно понимаюшему в гидравлике человеку найти в интернете и скомплектовать комплект гидравлики
схем готовых много практически любую можно подобрать под свои нужды. и хорошо если финансы позволяют все это новое купить.
yepti
Сообщение yepti »
йошкин кот писал(а): Фактически готовые КИТы есть: манипулятор и гидросистема мусоровоза,и длина цилиндров подходящая и их количество .Грузоподъемность 500кг Но цена! Манипулятор в сб. КО-440-2/3 81 070 руб или
Манипулятор в сб. КО-440-4/3 74 470руб плюс к Гидрораспределитель У7510.20х6х401-24 6 секций 23 100руб Регулятор потока масла МБПГ-55-12М 7 510руб.А ещё насос, бак , шланги.Я взял первый попавшийся прайс где то будет дешевле , но в целом цена такого КИТа перевалит за 100-150 тысяч.По мне дороговато как-то.
Зачем покупать манипулятор в сборе? Вот здесь прайс на гидроцилиндры манипулятора-
http://av-1.ru/news?view=18986201
цена 3600-3800 руб за цилиндр вполне адекватная. Что-то не верится в цену 150 тыс за комплект, можно уложиться в сумму 30-40 тыс.
йошкин кот
Сообщение йошкин кот »
yepti писал(а): Зачем покупать манипулятор в сборе? Вот здесь прайс на гидроцилиндры манипулятора-
Конечно нет ни какого смысла покупать манипулятор, я взял первое попавшееся утрированно.Как правило к концу постройки чего либо затраченная сумма стремится к удвоению.Вот сейчас прикинул грубо-приблизительно по Вашей ссылке
гидроцилиндры КО-440-2.18.19.000 80х680-2 шт -6900*2=13800,
Аутотригера 80х50х560 -2шт-6600*2-13200,
поворот стрелы КО-440-2.18.10.000-05 80х50х250 -5900,
цилиндр на ковш КО-440-2.18.10.000 80х50х400 -6400
Насос аксиально-поршневой от 15000(нш-10-700руб)
распределитель 6 секций -18000-21000
гидрозамок КЕТБ 306.563.002-6 шт*2230=13380(В подробности не вдавался, но думаю нужно на каждый цилиндр)
Гидроклапан предохранительный 1500
Итого 94690 рублей, добавим маслянные фильтры,бак,шланги плюс непредвиденное и вот перевалили за стольник. Лично мне проще не спеша лазить по пунктам металлолома и покупать по килограммам, с неизбежными ошибками, покупкой лишнего железа выйдет в разы дешевле.Полагаю КИТы это дорого.Прошу не спорить о ценах и характеристиках ВСЁ взято ориентировочно может что то и лишнее.
Ковчег строил любитель. Титаник - профессионалы.
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
йошкин кот писал(а):гидрозамок КЕТБ 306.563.002-6 шт*2230=13380(В подробности не вдавался, но думаю нужно на каждый цилиндр)
На экскаватор точно не нужен, этот клапан устраняет самоход через распределитель под нагрузкой.
йошкин кот писал(а):Регулятор потока масла МБПГ-55-12М 7 510руб
Если потребление в единицу времени масла будет примерно одинаковое и насос подобран правильно то тоже регулировать не к чему.
йошкин кот
shum d писал(а): На экскаватор точно не нужен, этот клапан устраняет самоход через распределитель под нагрузкой.
Тогда два на аутригеры нужно, чтобы был упор постоянно?
Сообщение shum d »
йошкин кот писал(а):Тогда два на аутригеры нужно, чтобы был упор постоянно?
Если надо большое усилие то да.
йошкин кот
Натолкнулся на объявление: http://spec.drom.ru/8520997.html "Цена: 130 000 р. Экскаваторная установка для минитрактора. Новая! Продажа в КРЕДИТ! Объём ковша – 0.05 куб. м, глубина копания – 2 м, высота погрузки – 2.5 м. Насос в комплекте." -задумался %)
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
йошкин кот писал(а):Экскаваторная установка для минитрактора.
Конструкция фундаментальная, только думаю лукавят, на минитрактор такое навесить :oops: :oops: :oops: :oops:
На МТЗ-80, ну Т-25, а что меньше не дыбы встанет, да и пальцы для крепления ну совсем не маленькие :oops: :oops:
Мини там только ковш, а остальное с огромным запасом прочности. :roll: :roll:
Новая! (Владивосток)
:roll: :roll: :roll:
пересылка %) %) :yahoo: :yahoo: :yahoo:
nikola2405
Сообщение nikola2405 »
Вот посмотрел тему очень интересно тоже чтото подобное хочется сварганить.....
Сергей_К
Сообщение Сергей_К »
гидросхему хорошо взять с Великолукского лесного манипулятора ПЛ-70, ничего лишнего, гидрозамки-только на опоры, все клапана-в используемом распределителе ка-18, позволяют одновременное диференцированное выполнение 6-и операций (два рычага + две педали) стоимость такого нового распределителя в Питере 34000руб
http://www.hydrotrade.ru/ без клапанов 22000, ноработать механизм будет дерганно.
nikola2405
По распределителям самый дешовый вариант это Р-80, если поставить 2шт (будет 6 выводов)...
Сергей_К
nikola2405
два р-80 не будут работать. для р-80 нужен на каждый распределитель свой насос.
nikola2405
Сергей_К писал(а):nikola2405
А вот тут я очень не согласен, точнее частично не согласен....
nikola2405
Распределители Р80-3/1-222, Р80-3/1-444, Р80-3/4-222.... работают каждый от своего насоса....
А вот Р80-3/2-444 и Р80-3/3-444 могут работать только в паре от одного насоса....
Сергей_К
nikola2405
Р80-3/2-444 и Р80-3/3-444 не одно и то же что Р-80
в магазине, если если это не центр по гидравлике, или продавцу всё равно что Вы покупаете и для чего (а так зачастую и бывает), подадут то что ближе лежит, или один из
у нас механик лет пять назад покупал Р-80 на трелёвочник...
купил... один из пары Р80-3/2-444 и Р80-3/3-444 ... индексов нет никаких, как и клапана... рвёт насос, шланги, а вот работать не хочет, мужики с ним неделю бились, пока поставили правильный. а тот так и валяется.
Вернуться в «Мотоблоки, трактора для приусадебного участка»
