Самодельный Мини Экскаватор
Самодельная и серийная сельхозтехника малого класса.
йошкин кот
Сообщение йошкин кот »
Саня выдирание фраз из текста меняет смысл,если цитировать,то всю фразу.
Для 100*100*3 W=36.5см*3, НО наша балка будет работать не не только на изгиб ,а ещё на растяжение и сжатие .И при H=100 t=3 можно вспомнить о гибкости стенки :) .Сжатые зоны смять может.
Я к чему здесь умничаю-стенку как ни крути нужно толще.ставить большой и тонкий профиль смысла нет,что бы не было мучительно больно на первом же испытании.У нас грунты тяжелые не как у америкосов песочек ,прочность нужна с запасом.
Ковчег строил любитель. Титаник - профессионалы.
йошкин кот
P.S. еще можно о прочности сварного шва задуматься на границе профиль-3мм и косынка усиления 8-12мм(у кого что есть),не вырвет ли металл профиля или придется увеличивать длину шва, косынки на половину длины варить?
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
йошкин кот писал(а):выдирание фраз из текста меняет смысл,
Не меняет в этой ситуации
йошкин кот писал(а):Для 100*100*3 W=36.5см*3,
а 80*80*6 только 40 вроде??? уже не существенно.
йошкин кот писал(а):НО наша балка будет работать не не только на изгиб ,а ещё на растяжение и сжатие
Ну изгиб это и есть сжатие на одной стенке и растяжение на другой :oops: :oops: :oops:
Голое сжатие и растяжение не страшно, так как запас по нему огромный, в разы, а профиль можно взять и 120*100*3
йошкин кот писал(а):к чему здесь умничаю-стенку как ни крути нужно толще.
Умничать к тому, что профиля 80*80*6 не найти человеку, и не факт, что этот профиль брали строго из расчёта прочности , а не по тому, что именно такой подвернулся.
йошкин кот писал(а):не вырвет ли металл профиля
С дуру можно и.... сломать.
йошкин кот
Саня упорно не хотим понимать друг друга.С дуру то сломать можно,но здесь скорее как п...а где тонко там и рвется.По сопромату смысла разводить споры нет.Есть изгиб балки ,есть гибкость стенки и местные деформации в месте приварки косынки и точке приложения силы втулка-палец и очень прикольная вещь эксцентриситет ,и динамическая составляющая нагрузки.
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
йошкин кот писал(а):упорно не хотим понимать друг друга.
Если честно. я тебя понимаю, но не хочу принимать во внимание твои доводы, ничего личного.
Пусть человек выбирает то, что ему надо. Решение всё равно за ним.
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Я посмотрел на сайте своего поставщика металла профиль 60*60 имеет максимальную стенку 5 мм, так что скорее всего придется использовать больший профиль. Кстати готовые чертежи это конечно хорошо вот только к каким гидроцилиндрам они привязаны?
Егорий
Сообщение Егорий »
Прочитал всю тему, имею личный интерес - есть самодельный тракторишко, с гидросистемой, хотелось бы оснастить его ковшом для всяких хозработ- ну это лирика... Не нашел ничего серьезного о гидроприводе (насос, шланги, гидрораспределители). Я так понимаю, это уже где-то в другой теме решено? ИМХО- Сделать "железо" гораздо проще, чем правильно скомпоновать-настроить гидравлику! Для постройки работоспособной стрелы и ковша достаточно хотя бы приблизительно следовать инструкциям американских коллег. А они, судя по всему, в гидравлику не суются, отдают это профессионалам, приобретая готовые, согласованные киты. А постоить гидросистему, взяв цилиндры- оттуда, насос- отсюда, а гдрораспределитель- от катка, и "научить" ее сносно работать- задача очень и очень не легкая... Другое дело, если брать ее целиком с какого-то донора! А иначе будет все хозяйство дергаться и трястись, выламывая оси и шарниры со втулками и без оных...
Мое личное мнение- нужно больше акцентировать внимание на сложных иоиентах конструкции, а с железом народ на форуме, думаю, справится...
йошкин кот
shum d писал(а): Кстати готовые чертежи это конечно хорошо вот только к каким гидроцилиндрам они привязаны?
Конечно эти чертежи не руководство к действию, а только база на которую можно опираться, не забывая уделять внимание закладываемому запасу прочности. И как правильно заметил Егорий отталкиваться нужно от комплекта гидравлики (что в отличии от америкосов, для нашего человека в большинстве случаев-роскошь непозволительная) скорее мы будем копировать работоспособную гидро систему из тракторов, катков , мусоровозов и т.д. и т.п., обкатанную одним же из нас. Вот только осталось дождаться когда я и несколько форумчан накопят достаточное количество железа и гидравлики для перехода о теории к практике.
Последний раз редактировалось йошкин кот 02 май 2011, 20:57, всего редактировалось 1 раз.
йошкин кот
Где пробелы после знаков препинания? :twisted:
йошкин кот
новичок писал(а):йошкин кот
Прости неграмотного, поток сознания и порывы души не терпят пробелов и белых пятен :)
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
йошкин кот писал(а):поток сознания и порывы души не терпят пробелов и белых пятен
:roll: :roll: :roll: :roll: :lol: :lol: :lol: :ok: :ok:
yepti
Сообщение yepti »
Чтобы все стронулось с мертвой точки нужно понимаюшему в гидравлике человеку найти в интернете и скомплектовать комплект гидравлики. Второму человеку заняться переговорами с этим магазином и убедить их скомплектовать кит-комплекты. Третьему расчитать кинематическую схему с длиной всех рычагов.
Добровольцы,понимающие в гидравлике есть?
yepti писал(а):Второму человеку заняться переговорами с этим магазином и убедить их скомплектовать кит-комплекты
думаю что дорого это буде очень если все с магазина брать
Сообщение shum d »
новичок писал(а):думаю что дорого это буде очень если все с магазина брать
Действительно, я вот немного заказывал в ПОЛАРТЕХНИКе импортную гидравлику там даже гидроцилиндр был заказной финский, очень не дешево.
Так что у вас вариант комплектовать стандартными узлами от дорожной и сельхоз техники. Сильно сложного там ничего нет, разве что ли гидрорапределитель подходящий подобрать, остальное несложно считается. http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1928&start=0
йошкин кот
yepti писал(а): Второму человеку заняться переговорами с этим магазином и убедить их скомплектовать кит-комплекты.
Фактически готовые КИТы есть: манипулятор и гидросистема мусоровоза,и длина цилиндров подходящая и их количество .Грузоподъемность 500кг Но цена! Манипулятор в сб. КО-440-2/3 81 070 руб или
Манипулятор в сб. КО-440-4/3 74 470руб плюс к Гидрораспределитель У7510.20х6х401-24 6 секций 23 100руб Регулятор потока масла МБПГ-55-12М 7 510руб.А ещё насос, бак , шланги.Я взял первый попавшийся прайс где то будет дешевле , но в целом цена такого КИТа перевалит за 100-150 тысяч.По мне дороговато как-то.
Вернуться в «Мотоблоки, трактора для приусадебного участка»
