Вездеход "Терминатор" с двигателем KUBOTA, из ЯНАО
Андрей Ф.
Сообщение Андрей Ф. »
Привет Всем! Начал строительство вездехода 4Х4
размеры 4.6Х2.4м с высотой пока не определился.
ДВС будет (предположительно) КУБОТА-45л.с. турбо, масса около 1500-1600кг, колеса ободрыши (будут в последующем) от лаптя, ходовая от БТРа-два передних моста, все колеса будут поворачиваться...
начал строительство 20.04.11г
по двс пока под вопросом Кубота-т.к. с поставкой проблемы.
Шурик
Сообщение Шурик »
Подвеска ВМ или рычажная?
nrgizer
Сообщение nrgizer »
Передаточное у БТР вроде 1.8, хватит ?
Алексей Гарагашьян
nrgizer писал(а):Передаточное у БТР вроде 1.8
24/13=1.85.
Хуже другое, очень маленький диаметр выходных валов (как у УАЗа).
Сайт: http://garagashyan.ru/
Андрей Ф.
Там еще редуктора коресные у них передаточное 2.2
по диаметру выходных валов-не согласен- толстые очень!
Подвеска рычажная-у БТРа торсионная-но буду переделывать из труб (для уменьшения веса)
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Андрей Ф.
Сколько вес - дифференциала с корпусом и колесного редуктора?
Алексей http://kolamap.ru/
Андрей Ф.
Корпус дифа алюминиевый (он укороченые до ширины 45см)-около 45кг, колесные редуктора тоже 45-50кг и карданы промежуточные по 12кг(может меньше чуть)-169 кг приблизительно (точно напишу завтра-вес записан в гараже)! торсионы очень тяжелые - где-то по 60-65кг-их буду заменять из труб (трапециобразными) рычагами!
Посчитал-после раздатки нивовской понижающую коробку буду делать 1:2.5 или 3! при понижении 3 скорость на первой (пониженная на раздатке)-около 6км/ч при 3000об/мин. но это еще прикинуть нужно-пока расчетная максимальная-55км/час (брал за диаметр колеса 1200мм).
vit.mas
Сообщение vit.mas »
Андрей Ф. писал(а):Там еще редуктора коресные у них передаточное 2.2
1.85х2.2=4.07 "на колесо"... маловато будет! И огромный вес у "ходовки"...
Либо я найду дорогу, либо проложу её сам!
Андрей Ф.
1.85х2.2=4.07... Маловато будет! И огромный вес у "ходовки"...
у меня еще будет пониженная после раздатки 1:3 (2.5)! и вес до 1500-1600кг держать должна ходовка и об пеньки не сломаться.
vit.mas
Сообщение vit.mas »
Андрей Ф. писал(а): у меня еще будет пониженная после раздатки 1:3 (2.5)! и вес до 1500-1600кг держать должна ходовка и об пеньки не сломаться.
Не проще коробейку, с переднеприводной авты, прикрутить к мотору, а с неё уже на раздатку... как раз "то самое" и получится?
Андрей Ф.
Раздатка слабая для такой подвески-ее разгрузить нужно! а коробка у меня будет либо от переднеприводной, либо от ВАЗ 2106 или НИВЫ!
vit.mas
Сообщение vit.mas »
Андрей Ф. писал(а): у меня еще будет пониженная после раздатки 1:3 (2.5)! .
А как же раздача тогда будет происходить?
Да, раздатка слабовата... А схемку можешь набросать, а то я чет запутался... :oops:
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Андрей Ф.
КУбота - переднеприводная КПП - доп редуктор 1:3, за тем на раздатку НИВЫ ? ЕЕ порвет 100%.
Все получается очень тяжелое и переразмеренное. ИМХО схему трансмиссии пока не поздно нужно пересмотреть.
Андрей Ф.
так пока(может что упрощу и уберу отключение моста переднего а выходы с раздатки объеденю)
Андрей Ф.
Соврал чуть про передаточное число колесного редуктора-3.2 (1.25:4)-общее число как получать?сложением или умножением? я слаживаю...
если умножать- то от двс к колесам получается около 1:128 (при массе вездехода предположительной пока в 1500кг)
Последний раз редактировалось Андрей Ф. 28 апр 2011, 18:16, всего редактировалось 1 раз.
