"Грибки" редукторного моста УАЗ - усиленные (42мм)
Gaijin
Сообщение Gaijin »
Весь комплект
Сообщение Юрич »
Gaijin писал(а):Весь комплект
:roll: :) Радует глаз!
ИМХО, всё продумано и сделано по уму. Особенно совместная шлифовка ступицы ведомой шестерни и вала. По такой технологии изготавливались сборные коленчатые валы на 16-цилиндровый рядный Ауто Юнион.
Гайки на такой диаметр лучше делать круглую и корончатую, ключ проще.
Хорошо бы ещё под запорное кольцо мощную тарельчатую пружину подложить для компенсации осевых зазоров.
Gaijin
Мои поздравления! :bravo:
Gaijin
Сообщение Gaijin »
Gaijin
Сообщение Gaijin »
Для лазера несложный ключ
Gaijin
Сообщение Gaijin »
и для сварочного робота работа нашлась :
Gaijin
Сообщение Gaijin »
Трубка для подкачки диаметром 6 мм :
DV
Сообщение DV »
Круто, слов нет. Но прошу прощения у автора, мне это больше напоминает телемагазин. Возьмите эту кастрюльку и тысячу ложечек мы вам подарим бесплатно.
По теме.
Усиленные грибки вещь хорошая, спору нет, но у них есть и недостатки.
1. Это эксклюзив
2. Цена
3. Грубо говоря, грибок останеться цел, а главной паре капец придет или кардан на узел завяжет.
Насколько я понял автор близок у Офф-Роуду. Ну так должен понимать, что усиленние в одном узле неприменно вызовет поломку в другом, еще более сложном.
Кстати, уважаемы автор Gaijin, просто хвастается или рекламирует. Если последнее, то где цена вопроса.
Gaijin
Сообщение Gaijin »
DV писал(а):Круто, слов нет. Но прошу прощения у автора, мне это больше напоминает телемагазин. Возьмите эту кастрюльку и тысячу ложечек мы вам подарим бесплатно.
По теме.
1. Это эксклюзив
2. Цена
Автор показывает как нужно делать качественные вещи .
По поводу цены уже не раз говорилось выше .
И по поводу статистики поломок грибов и пар с карданами пережёвывали не раз .
Просто это единственный сайт на котором много технически грамотных людей с которыми приятно поделиться своими разработками .
Gaijin
Сообщение Gaijin »
Усиленная ступица редукторного моста Уаз - полностью стальная
Gaijin
Сообщение Gaijin »
Усиленный Шрус редукторного моста Уаз
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Что представляет из себя
мост " MS " с передаточным 7.01 ?
Или может в отдельной теме отпишитесь.
Алексей http://kolamap.ru/
Gaijin
Сообщение Gaijin »
на Уазбуке всё есть . На продажу пока не делаем .
slavik29
Сообщение slavik29 »
Приветсвую , приобрели раму с мостами от ТРЭКОЛА(модели не знаем) шестиколёсный,с двумя раздатками.Подскажите если не трудно ,как работает раздатка первая(как пользоваться рычагами-положения),пробовали ездить по снегу колёса все вращаются как на обычном автомобиле-одно стоит другое крутиться и так на всех трёх мостах,есть ли какое положение рычагов в раздатке чтобы включилась пониженая передача и крутились все три моста.Мосты не разбирали,есть ли в этих мостах так называемый САМОБЛОК?ТРЭКОЛ примерно 2010 года выпуска,движок от волги 95л/с.
Если не трудно ответь очень хочется знать какие-нибудь ньюансы,сколько л/с у тебя на ТРЭКОЛЕ? ответь,пообщаемся насчёт ТРЭКОЛА
