Алюминиевый вездеход на 1300 колесах /ЧИСТКА ТЕМЫ/
holodos
Перед окраской, швы можно промазать автомобильным шовным герметиком. По верх него можно красить.
holodos
Сообщение holodos »
Точняк. [:})
Тимур
Сообщение Тимур »
Я стыки проварил сплошным швом, зачистил болгаркой и покрасил. полёт нормальный :roll:
*** нельзя ***
holodos
Сообщение holodos »
Тимур
А долго он нормальный?
Тимур
Сообщение Тимур »
уже год, по пробегу точно не скажу ну думаю км 200 точно наездил
*** нельзя ***
holodos
Сообщение holodos »
Еще вопрс: как здесь себя будет чуствовать подвеска Мазуркевича? Как думаете?
Белый Дом писал(а): швы можно промазать автомобильным шовным герметиком. По верх него можно красить.
а если сырой резиной покрасить вместо флипера :oops:
holodos
Сообщение holodos »
Ну и муторная, скажу я вам, эта работа...
Ну вот, как-то так.
Тимур
Сообщение Тимур »
просто большая длина шва и варить приходится частями :(
*** нельзя ***
Шурик
Сообщение Шурик »
новичок писал(а):а если сырой резиной покрасить вместо флипера _________________
Я пробывал,мне не понравилось...Го..но получается..пальцем скатывается :( ..Лечше шовный или стекольный :roll: ..
holodos
Сообщение holodos »
Сначала болгарка со шлифовочным диском, затем шовный герметик (ядовитый, сволочь!), ну а потом кисточкой для дела и баллончиком для красоты.
holodos
Сообщение holodos »
holodos
Сообщение holodos »
Самоблокирующиеся дифференциал повышенного трения червячного типа (Квайф) предназначен для установки в редуктора на автомобили Ваз - 2121*,2131 в задний и передний редуктор (старого образца). В передний редуктор на автомобили до 2003 г.в. Оптимальное установка в автомобили используемые для трофи- рейдов, тиалов, джип- спринтах и прочих соревнованиях. Блокировка поставляется с коэфициентом от 3,5 до 8 кгс.м.
Вот чего нарыл. По сему вопрос: что за коэффициент? Его еще преднатяг называют.
holodos
Сообщение holodos »
http://www. nivatuning.ru/published/publicdata/NIVATU/attachments/SC/products_pictures/68315_2_enl.jpg
Что- то не получилось целиком ссылку выложить.
Сообщение uvat »
holodos
Фото надо залить через Радикал.
Вернуться в «Строительство»
