Простые вопросы
Тимур писал(а):После этого хозяин сказал, а в другом сервисе парни так же до вас делали
а хозяин стоял и смотрел. или еще комментировал?
:lol: :lol: :lol:
OXOTHuK
Сообщение OXOTHuK »
Тимур писал(а):OXOTHuK
сталкивался с такой фигнёй на типа тойоте (как её хозяин назвал) а так флайер какой-то. Так там сняли целиком привод, зажали в тиски долбили пока не раскололи сепаратор и не вытресли шарики, сняли наружнюю часть гранаты, к стопорному кольцу не подлесть, тянули съёмником ( а он у меня форс, даже шестерню с пром вала КПП газ стягивал на спор), в итоге надпили болгаркой с двух сторон и раскололи кувалдой. После этого хозяин сказал, а в другом сервисе парни так же до вас делали.
Нда уж....из-за какой-то фигни,столько проблем нарисовалось.
Шанс есть всегда!
Dimanmoto
Сообщение Dimanmoto »
Привет форумчане.
Есть вопрос. ( не знаю где его задать. задам здесь)
Какие покрышки стоят на пожарках? случайно не Ви-3?
Сообщение МВП »
Dimanmoto писал(а):Привет форумчане.
на таких?
Dimanmoto
Да. что на верхней фотке (шучу) :)))
На таких что на фотографии ниже. Как они называются.
На фотографии они смотрятся не такими большими когда стоишь с ними рядом.
Тимур
Сообщение Тимур »
ИД П-284 1200х500х508 про то как их ободрать есть в моей теме http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=2110
и в теме Ужасного http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1898
*** нельзя ***
Dimanmoto
Тимур
Спасибо
Dimanmoto
Подскажите на вот этом КРАЗе какие покрышки стоят? (если не затруднит).
Тимур
Сообщение Тимур »
ВИ-3 1300х530х533
*** нельзя ***
АРКАША
Сообщение АРКАША »
OXOTHuK писал(а):Народ выручайте!
OXOTHuK писал(а):Не разборным быть не может, вернее не должно быть.
Шурик писал(а):.Попробуй смыть старую смазку..там может стоять стьпорное кольцо на валу.
На немцах такая же фигня .
Кольцо устанавливается во внутренней обойме ШРУСа .
По шлицам есть паз , типа под шпонку .
Чтобы его увидеть нужно как пишет Шурик удалить всю мазуту .
Внутри в глубине паза будут видны два усика от стопорного кольца .
Нужно эти усики разжать до упора в стенки паза ...
Сбить гранату с вала (кольцо останется во внутренней обойме ШРУСа
Для примера http://www.autoprospect.ru/opel/kadett- ... stejj.html наглядней не нашёл :oops:
Petrovich
Сообщение Petrovich »
Форумчане, кто пользовался электрическими лебедками, что лучше, лебедка со стальным тросом, или такая-же с капроном, "стальную" знаю, пользуюсь, а вот с капроном?, кроме того, что она сильнее бьет в лоб, когда порвется, какие еще преимущества?
Пархоменко Юрий
Сообщение Пархоменко Юрий »
В зимний период стальной трос однозначно лучше, так как "капроновый" превратится в сплошной кусок льда.
baga115
Сообщение baga115 »
Подскажите какое масло можно залить в редуктор лодочного мотора меркури 15? Оригинал в магазинах ненашёл!
чем больше колёса и дорожный просвет-тем дальше заедет мой драндулет
baga115 писал(а):Подскажите какое масло можно залить в редуктор лодочного мотора меркури 15
на самом деле их очень не много, квик сильвер например или мотюль, дело в том, что там специальные спецификации на эти масла... залив туда абы что редуктор кончается очень быстро... проверено :( :( :(
они обладают специальным свойствами в том числе и не превращаются в эмульсию и создают защитную пленку даже в контатке с водой...
ищите правильное масло...
baga115
Сообщение baga115 »
на сайте есть маркировка SAE 80W-90. Ну нет ни в одном магазине, засада зимой не возят говорят- не сезон, наступила весна сезон-быстро разберают.
