Destroerr
дело говоришь, я не подумал... там скорее не самоблок, а повышенного трения... но для данных целей не подходит точно...
leroy
покрути его, должен все понять...
Гусеничный вездеход малого класса "МАЛАХИТ"
KIBERDOG
aleks727
leroy
А как работает Ваша гордость, станок для нарезки опрессовки и траков?
nrgizer
Не у всех бмв самоблоки , удаляется очень просто , разобрал и достал.Destroerr писал(а):Поправьте знатоки, если ошибаюсь, НО. Данный агрегат может и не пойти вам на пользу. Насколько я помню, дифы у БМВ самоблокирующиеся.leroy писал(а):
Плюсы выбора редуктора БМВ. Выдерживает большой крутящий момент. В своей конструкции уже имеет фланцы на приводах. Вот между этими фланцами я планирую поставить дисковые тормоза от ВАЗ 08 или от Нивы
Не хотелось резать чулки у родного 06-го моста, точить нет возможностей. А тут сразу все готовое.
Как думаете, такая идея имеет право на жизнь?
У друга была бэха, так там точно стоял самоблокирующийся диференциал.
Может быть эту блокировку как то можно удалить, я не знаю. Но нужно как то это проверить.
leroy
Болгарка на подвижной шарнирной раме. Труба нарезается в размер, далее обжимается на концах в кондукторе при помощи 2-х тонного гидравлического домкрата.aleks727 писал(а):leroy
Все очень удобно и в одном месте.
Если тебя демонстративно не замечают, значит тобой реально интересуются.
aleks727
leroy
KIBERDOG
Это всего лишь схема. А это видна часть подвески лодки и привод. Сам редуктор будет в нише. Схема не чертеж. Рисовалась для видения внешнего облика и концепции.Я так понял у вездехода будет рама, на которую сверху крепится лодка?? т.к. писалось что диф будет в низу под лодкой..
Или я опять недогоняю??
leroy
Данный редуктор не имеет самоблока и не имеет дифф. повышенного трения. Обычный редуктор с обычным дифом, но надежнее и прочнее отечественногоmmcl200 писал(а):Destroerr
leroy
