Гусеничный вездеход малого класса "МАЛАХИТ"
Раздел расформировывается
leroy
Сообщение leroy »
А теперь сам трак:
А теперь наша гордость: Станок для нарезки и опрессовки траков
Если тебя демонстративно не замечают, значит тобой реально интересуются.
leroy
Сообщение leroy »
далее по списку: Привода от БМВ, балка и редуктор
Барабаны скорее останутся для экстренного торможения, либо как ручник.
Вот между фланцем внутренней гранаты и фланцем кардана привода планируется разместить дисковые тормоза 08.
KIBERDOG
Сообщение KIBERDOG »
leroy, как будете герметизировать приводные валы?? и как крепить ступицы к кузову??
Какие габариты будут у вездехода малого класса??
Тормоза внутри лодки, думаю будут греться больше чем на улице, скоро жаркое лето, тесты Тазика/Юкона это прояснят точно..
Как показали испытания тазика, Диф подвержен износу, вернее его корпус, для классики их как грязи, это если заменить быстро нужно будет, для БМВ придётся поискать. Интересно может в Бэховском дифе уже стоят защитные шайбы??
leroy
Сообщение leroy »
KIBERDOG
Редуктор будет стоять под лодкой в нише. герметизируется сальником только приводной кардан.
Длина по гуске 3000, ширина 2200, высота 1700 по крыше кабины.
Тормоза будут под лодкой в нише снаружи.
У моего знакомого разборка по БМВ, дак там бэх как тазов. Этот редуктор в сборе с балкой и приводами обошелся в 4000р. Пробег на авто был на момент распила 122000
KIBERDOG
leroy писал(а):KIBERDOG
а можно эскиз посматреть этой загадочной конструкции, вернее всего вездехода..
Какой вес редуктора БМВ и какое ПЧ??
leroy
Сообщение leroy »
KIBERDOG
Вес на вскидку 15-20 кг, а вот про ПЧ хоть пытайте не знаю. Все пока делается интуитивно. Скажу только, что после коробки будет стоять нивовская раздатка, а звезда будет Ф150
Эскиз сижу черчу сам. В конечном виде я его еще не видел сам, даже в своих фантазиях.
leroy
Сообщение leroy »
Аппарат будет выглядеть примерно так. По ходу строительства будут изменения.
Алексей Калинин
Сообщение Алексей Калинин »
leroy писал(а):А теперь сам трак:
Такой трак а вернее его клыки изорвут боковины покрышек в 5 сек
leroy
Сообщение leroy »
Алексей Калинин
Вы говорите, что завальцованные края будут резать корд? Надо было оставить прямой профиль, Только приварить так же по углом?
leroy
Сообщение leroy »
Нашел передаточные числа на коробку
1 -3.831
2 -2.203
3 -1.4
4 -1
5- 0.810
r-3.46
ПЧ редуктора 3,38
Теперь если посчитать, то 250 Н*м Х 3,831= 957,75 Н*м Энто значит сам редуктор выдерживает.
leroy писал(а):Энто значит сам редуктор выдерживает
не ахти, да?
а ведь в любом жипе еще понижайка около 2 есть...
leroy
Сообщение leroy »
не ахти, да?
Дак и будет стоять раздатка от нивы. Она то и разгрузит. Все равно покрепче вазовского будет, даже от нивы.
Алексей Калинин
leroy писал(а):Вы говорите, что завальцованные края будут резать корд? Надо было оставить прямой профиль, Только приварить так же по углом?
Не нравятся острые края торцов клыков, их надо отогнуть от катка и если и делать под штамповку на клыке то хотя бы с противоположной стороны (к катку лучше гладкой стороной).
leroy
leroy писал(а):будет стоять раздатка от нивы. Она то и разгрузит.
:shock: :shock: :shock:
чего она разгрузит??? редуктор?
Destroerr
Сообщение Destroerr »
leroy писал(а):Изображение
Плюсы выбора редуктора БМВ. Выдерживает большой крутящий момент. В своей конструкции уже имеет фланцы на приводах. Вот между этими фланцами я планирую поставить дисковые тормоза от ВАЗ 08 или от Нивы
Не хотелось резать чулки у родного 06-го моста, точить нет возможностей. А тут сразу все готовое.
Как думаете, такая идея имеет право на жизнь?
Поправьте знатоки, если ошибаюсь, НО. Данный агрегат может и не пойти вам на пользу. Насколько я помню, дифы у БМВ самоблокирующиеся.
У друга была бэха, так там точно стоял самоблокирующийся диференциал.
Может быть эту блокировку как то можно удалить, я не знаю. Но нужно как то это проверить.
(С) В.С.Высоцкий
