Ультразвуковая мойка деталей? Как?
nuf
Eugene
Руслан. B.
Можно спаять самому ,на лампах например,что-нибудь помощнее,или на тиристорах. Было дело,ещё школьником паял всякие переговорные устройства и чуть было не эхолот,но была проблема с излучателями,с их добычей...интернета тогда небыло.
Сейчас думаю можно раздобыть.
Как-бы не лишняя установка в хозяйстве,но мне мыть редко что-то приходится.
Тимур
Жидкость для УЗ ванны стоит около 1000 р за 5 литров, я использую простую воду с фейри! отмывает даже краску! только вопрос времени!lunatik писал(а):жидкость это расходник, значит должна же быть простой-недорогой-доступной.
Н2О + мыльный раствор?
минимум 30 минут, объём ванны 4 литра, поэтому моем только форсунки и карбюраторы разобранные.
А движки и кпп концетратом обливаем(не помню как его зовут, стоит 1 литр 170 руб, если не забуду завтра гляну), ждём и смывает кёрхером, грязь конешно в лицо
nuf
Темка вот попалась.
НЧ ванна вместо УЗ ванны..
http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=9240Включил. Ужас!.
Шум, гром, гораздо гормче чем от самого сигнала на воздухе. Брызги из ведра летят
на 2 метра. Пузыри кстати тоже было будь здоров! Не микропузырьки, а большие, как при
кипении воды. Вообщем через 30 секуннд полведра воды уже не было, а сам был мокрый
и оглохший. На этом эсперимент прекратил.
Алексей Подчуфаров
Предлагаю сделать ультразвуковую мойку на основе магнитострикционного преобразователя ПМС6-22. Объем озвучивания 35 литров. Габариты 500ммх500ммх1000мм(высота). С отдельным ультразвуковым генератором на 2 кВт. Рабочая частота 22 кГц. Если интересно, то в е-майл f1307@mail.ru.
Алексей Подчуфаров
Мойка будет состоять из емкости из нержавейки (рабочие габариты: 400х400х300) в дно которой вмонтирован магнитострикционный преобразователь ПМС6-22, вмонтированной в корпус (рабочие габариты 500х500х1000) с отдельно стоящим генератором (габариты 350х600х350 ). В дно емкости также вмонтирован нагреватель рабочей жидкости Питание: сеть 220 вольт, 50 Гц, 5 кВт. Для преобразователя ПМС6-22 необходимо принудительное водяное охлаждение. А в качестве моющего раствора можно спокойно использовать средства для мытья посуды.
jeniajuk
У меня помывка в гараже это целая эпопея . Это как ритуал и я от ручной чистки не откажусь . Пока моешь склонившись над блоком я продумываю то что буду с ним делать:)) рассматривая отложения мазута в поддоне делая выводы
А вот от постоянном подачи соляры и её грубой очистки я бы не отказался . Но это в планах
Алексей Подчуфаров
вот инструкция по фотографиям: http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1092Алексей Подчуфаров писал(а):Есть фото, но их вышлю только на емайл, ибо не знаю как тут их выложить напрямую.
если не поможет, отправляй мне: lunohoda-net@yandex.ru
Алексей Подчуфаров
Алексей Подчуфаров
