Ультразвуковая мойка деталей? Как?
хххххххххххххххххх
Как в продвинутых гаражных условиях сделать стационарную ультразвуковую мойку деталей???
Например половина 200 литровой бочки , некая негорючая жидкость, и ультразвуковая стиральная машинка...
Давайте обсудим [:})
nuf
Сообщение nuf »
lunatik, возможно уведу разговор несколько в сторону, но, какова конечная цель? Что и от чего надо отмыть?
Mongoose
Сообщение Mongoose »
nuf писал(а):но, какова конечная цель? Что и от чего надо отмыть?
С этого собстно и надо начинать.
Чего такого ты не могешь отмыть пульвером?
Вездеходное ателье "Мангуст"
nuf
разговор был с Евгением (СПБ), мыть редуктора, блоки, КПП, от грязи-мазута-масла. Чтоб получить "белоснежную" металическую деталь без примесей.
В живую видел "Ретону" и маленькую мойку для печатных плат.
Полноразмерную видел только по телеку у буржуев.
Mongoose писал(а):Чего такого ты не могешь отмыть пульвером?
:))) я пульвиком с 76м и мою.
Это вопрос в зал, может и пригодится :wink:
Eugene
Сообщение Eugene »
А вы по дискавери видели как долбаные америкосы ,чуть ли не в белых халатах собирают свои мотики ? А мы бензином ,солярой и пульвером , а потом три дня отмываемся и гараж весь в ... . Вопрос был простой. Какую жидкость можно использовать. Чтобы она эффективно растворяла грязе-масляные наросты и была негорючей ( если вдруг коротнет ультразвуковая стиральная машинка)
Mongoose
Горячая вода+стиральный порошок+бензин иль растворитель.
Не горючее точно.
Ну а дальше пескоструйка. :ok:
Eugene
Сообщение Eugene »
Mongoose писал(а):Горячая вода+стиральный порошок+бензин иль растворитель.
Это как то очень просто. Может какой нибудь дибутилфторатфосфат ,на худой конец-фери?
nuf
Сообщение nuf »
Я наверняка умного и нового ничего не скажу, но в автосервисах для этого есть специальные мойки(отмывает даже законсервированные головки блоков), а ваще очень помогает аппарат высокого давления с функцией подогрева воды ( есть на любой автомойке)
http://www.mehanika.ru/publ/obrabotka/agregat/
http://www.motortehn.ru/Main/InfoPage/FHEEKDE.html
жидкость это расходник, значит должна же быть простой-недорогой-доступной.
Н2О + мыльный раствор?
Eugene
Сообщение Eugene »
nuf писал(а):аппарат высокого давления с функцией подогрева воды
Такой аппарат имеется, и после обработки жидкостью для мытья двигателей именно им и отмываю до конца. Так вот отразившись от детали ,вода с грязью норовит попасть именно в лицо.
Mongoose
пластиковая бутылка легко все эти ингридиенты в отдельности терпит.
Попробуй залей эту смесь и ты удивишься, что станет с бутылкой. :P
Обливаешь с пульвера, потом просто водой смываешь.
Не в белом халате, конечно, но руки пачкать не надо.
По авторитетному коменту любимой, в инструкции к Ультратону (Нева-тону) есть упоминание о чистке металлов, серебра и вилок с ножами! :shock:
Надо тупо взять 30 литровую кастрюлю, положить металическую решотку в 5 см от дна, на неё редуктор с мазутом.
На дно эту Ультразвуковую таблЭтку, воды горячей и порошок.
И посмотреть что получится.
Стоимость эксперимента .... 500 рублей :roll:
nuf
Сообщение nuf »
Eugene писал(а):Такой аппарат имеется, и после обработки жидкостью для мытья двигателей именно им и отмываю до конца. Так вот отразившись от детали ,вода с грязью норовит попасть именно в лицо.
А может поставить экран c отверстием для пистолета мойки а не мутить ультразвуковую ванну из лажевых уз.стиралок??? Я так подозреваю что реальная цена нормальных уз.моек агрегатов Вам известна, а расходник там - http://www.4clean.ru/catalog/detalan_a-20.htm
ИМХО мойка в.д.,кусок плексиглаза, брезента и фартук с сапогами дешевле будет.
Mongoose писал(а):бензин иль растворитель
Взрывоопасно... :oops: И потом, себя любить надо и жалеть всячески а не травить...
Mongoose
nuf писал(а):Взрывоопасно... Упс И потом, себя любить надо и жалеть всячески а не травить...
Не. не опасно. Это в воду льется и немного. А отрава все. И мыло тоже.
Вернуться в «Материалы и Технологии»
